Urwałem lusterko |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 231 Skąd: Stargard
Wysłany: 27-04-2026, 09:03 Urwałem lusterko
| Witam w nowym dziale. Był jeden Colt, następnie żona miała drugiego Colta, ASX'a, a od jakiegoś czasu pod domem stoi Eclipse Cross PHEV. No I niestety wczoraj cofając, urwałem lusterko prawe. Ukreciła się tuleja metalowa w przegubie, a co ciekawe, żadnych innych uszkodzeń. Samej tulei chyba raczej nie dostanę, a więc lustro. No są. Około 1000. No mógłbym zaangażować Auto Casco, ale czy opłaca się to czasowo i ekonomicznie? |
_________________ ASX 1,6 '11 |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-04-2026, 18:20
| Jeśli chodzi o skorzystanie z autocasco to to się raczej nie opłaca. Ja bym szukał uszkodzonego lusterka i przełożył zepsuty element. Nie kupuj natomiast lusterka od Chińczyka. Ja kupiłem i po tygodniu odesłałem a skończyło się na zakupie nowego oryginału. |
_________________ Piotr63 |
krzys78
Wysłany: 30-04-2026, 09:00
Aktualizacja. Wszystkie uszkodzone lustra na alledrogo mają tą samą przypadlość niestety. Rozebrałem ustrojstwo i co ukazało się mym oczom. Ten niby metal okazał się być plastikiem. Obudowa przekładni silniczka składającego lusterka bedącego jednocześnie mocowaniem lusterka do metalowego elementu przykręconego do drzwi. "Mięsa" mało, by skręcić złamany element razem, więc wpadłem na inny pomysł. Jako, że przez ten element przechodzi wiązka kabli, jest tam otwór okoła fi20, biegnący przez ukręcone elementy, dalem kilkucentymetrową rurkę stalową fi16, przeciąłem wzdłuż i rozgiąlem, żeby załozyc na kabelek. Na końcu kawałek rurki odgiąlem i wywiercilem otwór by móc to skręcić razem, przy przykręcaniu lusterka. Wkładając rurkę w w obudowę silnika nalożylem kleju dwuskładnikowego i jest ok. A nawet lepiej niż fabrycznie |
