Outlander III 4J11 ile czynnika do klimatyzacji |
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4J11 4x4 CVT
Wysłany: 04-05-2026, 20:10 Outlander III 4J11 ile czynnika do klimatyzacji
Czy podpowie ktoś jaka ilość czynnika wchodzi do klimatyzacji w Outlander 3 z 2016 roku silnik benzynowy 4J11 4x4 CVT ?
Czy to jest czynnik R134a ?
Nie mam żadnej naklejki pod maska a słyszałem że zbyt duża ilość spowoduje nie wydajny układ lub częste załączanie i wyłączanie kompresora.
Drugie pytanko podejrzewam huczenie łożyska z przodu czy w Outlander 3 wymieniamy samo łożysko czy razem z piastą??
Objawy-jadąc na wprost od prędkości 80 do ok.100km/h słychać pojawiający się dziwny dźwięk ale gdy w trakcie tego dźwięku wchodzę w zakręt w lewo (długi zakręt) ten dźwięk znika a gdy auto już wychodzi z zakrętu na wprost to znowu się pojawia stąd moja diagnoza łożyska strona kierowcy ale może pomożecie ?
Może też podpowiecie co zakupić jakiej firmy. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-05-2026, 22:05
Co do czynnika:
- instrukcja obsługi dla 2016r. przewiduje 430-470g czynnik HFC134a
- service manual dla 2016r. 500+-20g czynnik jw
- service manual dla 2016r. PHEV 590+-20g czynnik jw |
Przemko33
Wysłany: 05-05-2026, 09:35
| Bizi78 napisał/a: | Co do czynnika:
Czyli sugerować się ilością service manual 500+-20 ??
A czy orientujesz się odnośnie łożyska przód ?
Czy można samo czy lepiej albo koniecznie razem z piastą ? |
Wysłany: 05-05-2026, 09:44
Podaj na PW Vin auta to sprawdzę w katalogu.
Co do czynnika to serwisy klimy mają katalogi i tam podane ilości.
Ja bym się chyba trzymał tego co jest w polskiej instrukcji obsługi. |
Przemko33
Wysłany: 05-05-2026, 13:08
| Bizi78 napisał/a: | Podaj na PW Vin auta to sprawdzę w katalogu.
Właśnie szukam po necie i widzę ze podają 500+-20 a mnie dobili min.550 i często się załącza i wyłącz i też mało wydajna a słyszałem że jak jest za dużo nawet o 50 to tak się dzieje zawór bezpieczeństwa rozłącz gdy dobija ciśnienie a dobija szybko bo może być za dużo...
[ Dodano: 05-05-2026, 13:09 ]
A wiesz coś odnośnie wymiany łożysk z przodu ?
Czy same łożyska się wciska prasą czy lepiej z nową piastą wymieniać ? |
Wysłany: 05-05-2026, 13:46
Co do łożyska to jak na szybko patrzyłem to przy ośce można wymienić samo łożysko a przy 4WD to chyba całą piastę.
Oczywiście dobrze by było sprawdzić to po vinie.
Co do ilości czynnika to może jakiś użytkownik się odezwie. |
Przemko33
Wysłany: 05-05-2026, 14:24
| Bizi78 napisał/a: | Co do łożyska to jak na szybko patrzyłem to przy ośce można wymienić samo łożysko a przy 4WD to chyba całą piastę.
W 4x4 z tyłu wiem że występują łożyska razem z piastą jako komplet ale z przodu słyszałem ze można samo łożysko choć właśnie gdzieś mi się obiło że zalecają razem już z nową piastą tylko czy jest sens jak można samo łożysko, właśnie tego nie rozumiem stąd moje zapytanie tutaj...
Patrząc po necie to piasta z przodu z łożyskiem i tak występuje w dwóch elementach czyli rozumiem ze do zmontowania wiec jaki w tym sens.
Czekam na odpowiedz ze sklepu mitsustyle bo wiem ze maja piasty OE czy jest już razem z łożyskiem ale ceny zaporowe kompletów oryginalnych. |
Wysłany: 06-05-2026, 09:32
Jakieś jaja są, bo wg katalogu części mitsu przy kołach 16" łożysko jest jako osobna część a przy 17" razem z piastą .
Ale patrząc na numery OE piast są takie same.
[ Dodano: 06-05-2026, 09:39 ]
Coś jest pomotane, bo w O3 były stosowane razem i osobno.
Tak jak napisałem należy sprawdzić po vinie auta. |
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 17-05-2026, 16:00
| Przemko33 napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | Podaj na PW Vin auta to sprawdzę w katalogu.
Kurcze u mnie nic nie robiłem z klimą i włączają się wentylatory co doslownie co 5 sek 2-3 sek popracuja i wyłączają przy włączeniu i wyłączeniu charakterystyczny metalowy klik słychać. Zastanawiam się czy ten typ tak ma czy zaczyna coś się dziać? |
_________________ Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition |
Wysłany: 17-05-2026, 16:24
| jaspero, serwisujesz co roku klimę, czy póki działa to nie ruszasz? |
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 17-05-2026, 17:34
| Bizi78 napisał/a: | | jaspero, serwisujesz co roku klimę, czy póki działa to nie ruszasz? |
Co roku. Nawet teraz ostatnio, ale wg nich jest ok. A mi się wydaje, że to coraz częściej, ale działa sprawnie, więc sam już nie wiem. |
MiG25
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: Wczoraj 8:13
| jaspero napisał/a: | | włączają się wentylatory co doslownie co 5 sek 2-3 sek popracuja i wyłączają |
Pamiętam w A3 tak było , jak się jeden bezpiecznik spalił ( a w zasadzie to wszystko wokół tego bezpiecznika było stopione włącznie z bezpiecznikiem , bo słaby kontakt tam się robił i wszystko się grzało, a jak już przejścia nie było to właśnie wentylator się co chwila włączał i wyłączał...
Coś jak tu , tylko tu już jest 8P( ja to miałem w 8L) https://www.youtube.com/watch?v=PigxFHjmL7U |
