Gaśnie zielone światło przycisku START i silnik nie odpala
PawelCz
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 22-07-2026, 21:25   Gaśnie zielone światło przycisku START i silnik nie odpala
Witajcie. Problem dotyczy ASX 1.8 DiD 2012.
Po naciśnięciu przycisku START włącza się pomarańczowe światło na przycisku. Po drugim wciśnięciu przycisku włącza się zielone światło na przycisku ale po 2-3 sekundach gaśnie. Wtedy nie da się odpalić silnika, nawet na wciśniętym sprzęgle. Zamiast załączyć rozrusznik wyłącza się zapłon a pompa paliwa podaje cały czas. Po wielu próbach losowo zdarza się że zielone światło zostaje wtedy sprzęgło i kolejny raz przycisk START i odpala normalnie. Szukam przyczyny co może decydować o podtrzymaniu gotowości do odpalenia, jakiś czujnik, przekaźnik? Elektryk był sporo szukał i nic konkretnego nie znalazł na kolejnej wizycie się nie pojawił.
Napięcie aku 12,5 V, IMMO działa, błędów brak, czujnik sprzęgła działa kiedy przycisk zostaje zielony.
Wcześniej był też problem z załączającymi się wentylatorami na zapłonie i był błąd czujnika temperatury, po wymianie czujnika też się to zdarza ale sporadycznie i nie koreluje z tym problemem.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem i będzie potrafił coś podpowiedzieć.
