Problem z błędem Outlander Sport (ASX)
Toadpa
Auto: Outlander Sport
Wysłany: 29-07-2026, 16:37   Problem z błędem Outlander Sport (ASX)
Cześć,
Na wstępnie witam Wszystkich na forum.
Zwracam się do Was z takim tematem być może ktoś wpadnie na pomysł/rozwiązanie.
Mam amerykańską wersję ASX - Outlander Sport 2.0 2015 w automacie.
Od 3 lat borykam się z problemem, a mianowicie z wyskakującym błędem
Transmission Service Required - po sprawdzenie czytnikiem błąd P0715 -
"błąd obwodu czujnika prędkości obrotowej wału wejściowego/turbiny"
Co w tym zakresie zostało zrobione:
- wymieniony czujnik prędkości obrotowej automatycznej skrzyni biegów
- sprawdzone okablowanie
- wczoraj wymieniony olej w skrzyni biegów + filtry (oleju było o 2 litry za dużo - tak stwierdzili w serwisie)
Niestety dzisiaj jechałem i błąd wyskoczył ponownie - znaczy ten komunikat:
Nie mam pojęcia co może być przyczyną i co tu jeszcze zrobić.
Co najlepsze - błąd występuje tylko w okresie wiosenno-letnim jak jest cieplej,
kiedy jest jesień/zima to ten błąd nie wyskoczy. Można powiedzieć że pół roku błąd wyskakuje,
a pół roku nie. Kiedy ten komunikat wyskoczy to jak się wyłączy samochód i włączy ponownie
to już go nie ma. Czasem wyskoczy za chwilę po włączeniu znowu, a czasem dopiero za kilka dni.
Przy którejś z kolejnej jeździe. Nie jestem w stanie podać warunków w których można wywołać ten komunikat na życzenie. Rak wyskakuje szybko po rozpoczęciu jazdy, a raz po jakimś czasie 10-20 minut.
Mam również instalację LPG i myślałem, że to przez to ale jak przełączyłem i jeździłem tylko na benzynie to również błąd wyskakiwał. Po wyskoczeniu tego komunikatu Transmission Service Required można dalej kontynuować jazdę ale jakby brakowało mocy być może wówczas jest skrzynia w trybie awaryjnym. Jak jest ten komunikat i przełącza się z "D" na "R" i odwrotnie to po sekundzie czuć lekkie szarpnięcie. Najgorsze jest jak błąd wyskoczy przy wjeżdżaniu na rondo albo z podporządkowanej to wtedy samochód na parę sekund nie reaguje na gaz i toczy się 5 km na godzinę (za chwilę - parę sekund zaczyna reagować na gaz) - strach że mogę komuś wjechać pod maskę.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Być może ktoś z Was miał podobny problem.
Chyba go dam do serwisu Mitsu w Gdańsku bo już nie mam pomysłu.
Pozdrawiam,
Kamil
Wysłany: 02-08-2026, 20:41
Toadpa napisał/a:
który? bo są dwa - wejściowy i wyjściowy
tu masz rozrysowane i powinieneś zmienić oba dla pewności:
Toadpa
Wysłany: 22-08-2026, 17:31
Bardzo Ci dziękuję za wskazówką. Uderzę do serwisu w którym wymieniałem czujnik. Dziękuję raz jeszcze!
