Pomocy! Problem ze skrzynia biegów badz ze sprzęgłem |
gronkow [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 21:55 Pomocy! Problem ze skrzynia biegów badz ze sprzęgłem
Jechałem i zatrzymałem się gdy chciałem ruszyć nie moglem. Wrzucam bieg a auto (pajero 1987) wolniej jechało niż na terenowej jedynce aż w pewnym momencie staną. W rzucam bieg a samochód stoi w miejscu nic nie brzęczy a ni nie śmierdzi.Próbowałem go zapalić na biegu i normalnie zapalił nic nie szarpało. nie wiem co sie stało? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-05-2007, 22:15
sprzeglo kaput |
wichura1
gronkow [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 22:51
no jest hydrauliczne sprzeglo
[ Dodano: 05-05-2007, 22:52 ]
a ile by kosztowała naprawa tego |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-05-2007, 17:11
| wichura1 napisał/a: | | Albo Hydraulika sprzęgła, o ile masz hydrauliczne sterowanie sprzęgła. |
Jakby hydraulika padła to nie dałoby rady biegu wrzucić (cały czas skrzynia byłaby zasprzęglona)
Ew. po wciśnięciu sprzęgła przytarł się wałeczek którym porusza wysprzęglik przy skrzyni i "zostawił" wciśnięte sprzęgło. Ale byłaby istotna różnica w naciskaniu sprzęgła |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 07-05-2007, 14:54
przy 4 wd moze byc kwestja wysuniecia poloski z mechanizmu roznicowego np. tylni most wtedy silnik chodzi roznicowka ci daje moment na kolo o najmniejszym oporze.
Rozwiazanie: musisz wrzucic blokade centralnego mechanizmu roznicowego i blokade osi / przednia, tylna/
[ Dodano: 07-05-2007, 14:56 ]
Rafal_Szczecin, twoja diagnoza jest ok ale musialo by dojsc do zerwania tarczy sprzeglowej |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
gronkow [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 16:50
| josie napisał/a: |
Ato nawet moze byc to. Durzo by bylo z tym roboty? |
wojmi1
Wysłany: 07-05-2007, 17:13
gronkow, musisz i tak wyciagnac skrzynie by usunac lepiej zajrzyj przez rewizje lub otwor lapy czy ci
pracuje zespol docisku -ktos musi wtedy wciskac sprzeglo a ty obserwujesz z kanalu. przy lapie masz oslone gumowa zabezpiecza przed blotem - musisz ja sciagnac. jezeli zauwazysz ze na lapie jest lozysko dociskowe i sie przesuwa tzn nie to co pisze joasie.
Jezeli znajdzieszszpare i stwierdzisz ze po wrzuceniu biegow walek sprzeglowy sie obraca to problem masz dalej tj skrzynia biegow jezeli na wale masz obrot to mechanizm roznicowy itd |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2007, 19:59
| nie kazda skrzynia ma gume na lapie - w 4G37 jest, ale juz w 4G15 nie |
gronkow [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 21:34
| ale ten ma gume na lapie |
wojmi1
Wysłany: 08-05-2007, 12:53
| gronkow napisał/a: | | ale ten ma gume na lapie |
no to latwiej zajrzec do srodka zwroc uwage bo moze miec tez tzw rewizje jest to otwor w oslonie sprzegla zaslepiony -- blaszka przykrecona dwiema srubkami . |
