[3.2 DID] Nieydajna klima podczas postoju przy +34stC |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 290 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 02-08-2026, 17:02 [3.2 DID] Nieydajna klima podczas postoju przy +34stC
Mam taki problem w moim starym Pajero, że podczas temperatur rzędu 34...36 stC i bardzo powolnej jeździe w korku lub postoju, po kilku minutach klima praktycznie przestaje chłodzić.
O ile w czasie jazdy w tych temperaturach chłodzi, ale nie z max wydajnością, to przy jeździe czy raczej postoju w korku przy temperaturach 34...36stC , przestaje po kilku minutach chłodzić, a płyn chłodniczy z 95stC dochodzi bardzo powoli do 105stC. Auto jest z 2009r i ma przebieg 320tys km. Co sugerujecie robić , z doświadczenia, w Pajero, przy niewydajnej klimie? |
Wysłany: 02-08-2026, 17:30
| Klimę serwisujesz co roku czy puki działa to nic nie robiłeś? |
gshesiu
Wysłany: 02-08-2026, 17:43
Klima była nabijana w pierwszej połowie lipca. Niewydajność w temperaturach powyżej 34stC był w drugiej połowie lipca.
W Polsce nigdy nie okazała się niewydajną, auto mam od 2017r.
Serwis klimatyzacji coroczny, jak i całego auta.
Warunki opisane były na południe od Polski (Włochy, Austria). Klima corocznie nabijana. Auto serwisowane na dość wysokim poziomie, przynajmniej cenowo
Zakładając że gazu ma tyle ile powinno być, co do wymiany czy zrobienia może być kolejno ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-08-2026, 20:24
| gshesiu napisał/a: | | Zakładając że gazu ma tyle ile powinno być | jest mała szansa, że to zawór rozprężny, że zamarza i wtedy przestaje puszczać ciecz na parownik, ale to bardzo mała szansa i z reguły zamarza, bo jest za mało czynnika, bo przy prawidłowo serwisowanej klimie nie ma prawa go ubywać (ew. dobijanie to z reguły błędy maszyny, która to robi)
a jeśli trzeba co roku dodawać, to jest nieszczelność i czynnika jest za mało i dlatego zamarza (może też być woda)
czy kiedykolwiek był zmieniany osuszacz? |
gshesiu
Wysłany: 02-08-2026, 20:38
| od 2017r nic nie było wymieniane w układzie klimatyzacji, ani nie była wymieniana wiskoza na wentylatorze , bo układ klimy działa od zakupu auta dobrze w polskim klimacie, jednak za granicą nie daje rady podczas jazdy w korku, podczas jazdy w trasie jest ok |
