Klimatyzacja błąd ? |
junki
Auto: Eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2020 Posty: 38 Skąd: Trochę od Krakowa i Katowic
Wysłany: 02-09-2026, 08:56 Klimatyzacja błąd ?
Silnik 1,5L benzyna, automat z 2018r,.
Klimatyzacja działa nie działa, serwis klimy zrobiony rok temu, ilość czynnika OK, czujnik ciśnienia układu pokazuj 0,6-0,7MPa na komputerze. A klima raz działa innym razem nie działa, po kilku włączeniach wyłączeniach z panelu zadziała ale całkowicie losowo, działa długo albo zchłodzi samochód ale już kolejny raz się nie włączy.
Jedyne co zauważyłem na autostradzie powyżej obrotów 2500 zawsze się wyłączała, jak obroty spadły poniżej działała i tak non stop przez 200km, ze 2 razy zdarzyło się jak obroty gwałtownie spadły z 5000 do okolic 3000 to też wracało działanie.
Ktoś coś ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-09-2026, 10:11
| junki napisał/a: | | czujnik ciśnienia układu pokazuj 0,6-0,7MPa na komputerze | jeśli masz tam czynnik R1234a to ciśnienie w temp. 20°C powinno wynosić 6 barów zatem wartość jak najbardziej prawidłowa
ja bym sprawdził czujnik temperatury wewnętrznej i czy jest jakiś dodatkowy zawór na parowniku (oprócz rozprężnego) - taki sterowany elektrycznie, który mógłby coś odcinać (widziałem takie rozwiązania w grupie vag na przykład) |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross II USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 197 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 09-10-2026, 12:42
Cześć, prawdopodobnie problem tkwi w przekaźniku, w skrzynce bezpieczników w komorze silnika poszukaj przekaźnik 8627A030 - Panasonic ACVN51212.
pzdr Piotr |
