Wymiana ogniw w bateri trakcyjnej Outlander PHEV 2014
MiG25
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 26-07-2026, 08:51   Wymiana ogniw w bateri trakcyjnej Outlander PHEV 2014
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia związane z wymianą ogniw , bądź w ogóle z wymianą baterii (np. na włożenie nowszej 13,8kWh zamiast 12kWh ).
Moja bateria wyświetla SOH na poziomie 36% , ładowarka od "pustego do pełnego" wtłacza po 4kWh, no i latem przejeżdżam ok 15km na niej....
Wielokrotnie robiłem jej resety/DBCAMy , ale natury się nie oszuka , więcej energii się do niej nie da "wrzucić" , więc tym bardziej z niej wyciągnąć...
Stąd postanowiłem skorzystać z oferty z Chin , i kupiłem ich zamienniki (wraz z przyspawanymi śrubami M8 , klockami wydrukowanymi w 3D ,żeby zachować wymiary , naklejanymi matami , do kompensacji ,co by się nie wybrzuszały w wolnych przestrzeniach).
https://szxhbattery.com/products/rechargeable-prismatic-ev-nmc-li-ion-cell-58ah-60ah-37v-lithium-ion-battery-for-electric-bike-motorcycle
https://www.youtube.com/watch?v=KzHqTx_Bl2Y
https://www.youtube.com/watch?v=8PHP5mZw7fA
https://www.youtube.com/watch?v=LpOkzMSm64E
Przez Alibabę wyszło jakieś 9,5tys , no i to już do mnie płynie.
Stąd chciałbym się przygotować.
Wiem ,że pierwsze co trzeba zrobić to ściągnąć cały gaz z układu klimatyzacji.
Jak już się zabieramy do odkręcania , to najpierw wyjąć bezpiecznik odcinający napięcie ( dostęp z podłogi z tylnego siedzenia).
A reszta , to już ogóły , odkręcić od spodu , wyciągnąć , zdjąć pokrywę ,dostać się najpierw do bloków ( ogniwa po 8szt) , a później do pojedynczych celi....
Oczywiście zdajemy sobie sprawę , że jest tam niebezpieczne napięcie DC o napięciu 300V , więc unikamy "podłączania się " pod więcej niż 8szt celi , używamy izolowanych narzędzi , nie robimy zwarć do czegokolwiek. ( Jestem z wykształcenia elektrykiem , więc pod tym względem jestem świadomy ).
A może ktoś ma doświadczenie i mógłby dodać coś od siebie ( czy to przy wymianie całej , czy nawet przy otwarciu).
nemmooo
Wysłany: 26-07-2026, 10:41
Ja miałem wymieniany jeden moduł, bateria nie ładowała się, próba wymuszenia ładowania powodowała że auto wchodziło w tryb żółwia i przestawało jechać. Wymiana odbyła się w Krakowie w warsztacie, za zrzucenie baterii wykonanie pomiarów, suszenie (bo jakaś wilgoć się tam zebrała) wymianę modułu (koszt modułu to 250 zł netto) zapłaciłem 3250. Całość trwała według serwisu 8 roboczo godzin.
MiG25
Wysłany: 26-07-2026, 12:36
Mam zamiar wymiany dokonać własnoręcznie :)
Już teraz mocno się zastanawiałem , czy taki wydatek jest opłacalny ( a koszty w jakimś warsztacie pewnie osiągnęłyby 15tysi)
Tu filmik z demontażu samej baterii ( choć gość zamiast wszystko odkręcać to wyrywa na siłę częśći):
https://www.youtube.com/watch?v=Gf9fDbwF1K0
Tu gość wymienia całą baterię 12kWh na 13,8kWh (wymienia w baterii tylko dół ,gdzie są cele)
https://www.youtube.com/watch?v=yXzRwW1LY8k
Wymiana przekładnika prądowego w baterii: https://www.youtube.com/watch?v=tg8_eUgrH7s
[ Dodano: 28-07-2026, 08:31 ]
nemmooo napisał/a:
Czy ta wilgoć to mogła powstać z działania tego parownika w baterii ?
Teoretycznie można sobie wyobrazić , że ten parownik chłodząc wykrapla również wilgoć z powietrza w baterii. Czy jest tam odprowadzanie skroplin ? (Czy też może bateria jest hermetyczna a powietrze w niej osuszone ...
Czy może (do pewnego poziomu) , ta kałuża wody po prostu działa jak chłodziwo i "transportuje ciepło z cell do obudowy....)
Ostatnio zmieniony przez MiG25 26-09-2026, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
nemmooo
Wysłany: 28-07-2026, 09:11
Nie znam szczegółów, z tego co zrozumiałem wyjaśnienie w obudowie są jakieś zawory które powinny odprowadzać wilgoć, ale po jakimś czasie już przestają działać. Niestety szczegółów nie znam.
MiG25
Wysłany: 31-07-2026, 10:46
Kolejna sprawa ,to gaz klimatyzacji. O ile jest to zwykły HFC134a/R134a ( w ilośći 590 ± 20 g), i odciągnięcie go nie będzie problemem , o tyle olej Ze-GLES RB68 lub MA68EV chyba jest ciężko do dostania... Czy każdy POE będzie ok ( a jeszcze lepiej ok ,żeby był POE i do EV) , czy jak...
Żeby odkręcic baterię , trzeba odkręcić rury klimatyzacji , są tam oringi , które znalazłem ,że mają oznaczenie MR513495 , MR513496 , i tylko jeden z nich byłby dostępny w ASO... Może ma ktoś ich wymiary , może da się to kupić po wymiarach mówiąc ,że to do klimatyzacji ( odpowiednia guma).
Nie chciałbym wkładać tych samych ( bo się tak po prostu nie robi).
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-08-2026, 11:50
Ciekawy temat. Znajomy robił coś takiego w swoim z 2015 roku. Kupił całą baterię 13,8kWh i wymienił wszystkie 80 modułów. Niestety przy całej tej operacji jeden moduł CMU mu się uszkodził i zastosował w jego miejsce z tej kupionej baterii. Spowodowało to błędne wskazania temperatury, a to by znaczyło, że jest jakaś zmiana w tych nowszych CMU. Ostatecznie znalazł gdzieś odpowiedni i wszystko działało poprawnie. Zasięgu zyskał oko 20km ale narobił się i wydał sporo kasy. Pytanie czy warto? Czy te dodatkowe kilometry zwrócą poniesione koszty? Po tej wymianie przez kolegę też chciałem to robić nawet szukałem już baterii ale zacząłem się zastanawiać, liczyć i trwało to tyle, że w najbliższym czasie planuję sprzedać samochód i kupić młodszy.
MiG25
Wysłany: 10-08-2026, 13:43
No właśnie dlatego nie chcę używanych 13,8kW , bo raz nie wiadomo do końca w jakim są stanie , a i tak te 8-12tys PLN trzeba by za używkę szykować( czyli ten sam koszt)
Te chińskie będą miały teoretycznie ~17,5kW... ( oczywiście kwestia tego , jak te BMU i CMU będzie to widzieć ).
Co do zasięgu , to tak jak pisałem , obecnie nie jestem w stanie zrobić 20km (wyłączona klimatyzacja , dosłownie smyranie pedału gazu) . bo resetowaniu i DBCAM mam wg PHEV Watchdog SOH 42% i pojemność 5kW.
W każdym razie chińskie ogniwa już na statku , będą nie wcześniej jak w połowie września.
mohinder
Wysłany: 11-08-2026, 15:21
Jestem bardzo ciekaw tego co Ci z tego wyjdzie. Ja właśnie podjąłem decyzję, sprzedaję Miśka i kupuję Tesle.
[ Dodano: 07-09-2026, 16:43 ]
Jakiś postęp prac?
MiG25
Wysłany: 07-09-2026, 20:24
Ciągle czekam na baterie... Jutro ma przypłynąć do Roterdamu. Także jeszcze dobre 1,5tygodnia zanim dojedzie.
mohinder
Wysłany: 09-09-2026, 01:41
Dawaj zanać co i jak. Jestem mocno ciekawy. Co prawda sprzedałem swojego miśka ale temat mnie interesuje.
Kamilooo7
Auto: Outlander
Wysłany: 22-09-2026, 13:23
Jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Jeszcze nie znalazłem ot3 z powiększona tak bateria. Czy bmu rozpozna większą pojemność czy trzeba jakiś emulator. Ciekawe czy zakłady wymieniając ogniwa robią coś takiego. Ogniwa można ściągnąć z Chin bez problemu.
mohinder
Wysłany: 23-09-2026, 10:20
Na filmach widać, że jest dość duża przestrzeń między ogniwami. Mogły by być w takim razie jeszcze nieco większa pojemność.
MiG25
Wysłany: 23-09-2026, 13:34
Na forum https://www.myoutlanderphev.com/ jest kilka osób , co taką podmiankę zrobiło ,nikt nie narzeka.
BMU ma zaprogramowaną wartość max 40Ah ( dla baterii 12kW) ,po czym rezerwuje sobie i jest za chwilę - przy ponownym uruchomieniu 38Ah (widać to jak się robi najpierw reset BMU , czy ew DBCAM).
Generalnie nie liczę ,że BMU wykorzysta całą pojemność , ale że nie będzie tak szybko uciekał z niej SoH , i te 38Ah utrzyma się dłuższy czas.
Na tamtym forum też kontaktowałem się z gościem , który taką zamiankę zrobił , dodatkowo twierdzi , że może zaoferować przystawkę ( co się wpina pomiędzy BMU a baterię) , no i ona w odpowiedni sposób oszukuje BMU pozwalając lepiej wykorzystać większą pojemność.( Że bez problemu poza miastem w górzystym terenie robi 65km , a po mieście jeszcze więcej....)
Tyle ,że oczywiście to jest jego autorskie rozwiązanie , nie chce się podzielić jak to zrobił ( w sensie kodem źródłowym , jakie komendy po CAN blokuje czy zamienia) , no i chce za to 270USD plus wysyłka z USA chyba)....
A no i przy okazji cele ciągle w Roterdamie , teoretycznie oclone czekają w magazynie na podjęcie przez przewoźnika ... DPD chyba... ( dziś się na taki status zmienił)...
EDIT: Tu gość pisze ,że po wymianie baterii generalnie ok , ale wkurza go ,że nie może przekroczyć 50km... ( co chyba też jest dobrym wynikiem). Tyle ,że on ma CALB ,ya będę miał EVE ( Te EVE mają lepiej obsłużyć przedział napięcia , w jakich będzie współpracować BMU i ta bateria , czyli od 4,1V do ok 3.8V ... Te CALB podobno są bardziej wydajne przy niższych napięciach )
https://www.myoutlanderph...ge-2#post-73400
mohinder
Wysłany: 26-09-2026, 22:37
Ja już tego na pewno nie będę robił bo jak pisałem zmieniłem furę ale na pewno będę monitorował temat. Jestem ciekaw jak to będzie działać.
MiG25
Wysłany: 29-09-2026, 10:12
Więc cele przyszły. Po równo dwóch miesiącach...
Jest 5 paczek po 16cel , każda 0,9kg więc paczka też ok 16kg , cele zabezpieczone ok . W szóstej paczce są wydrukowane dystanse oraz takie gąbki ,żeby je w te szczeliny ponaklejać ( teoretycznie cele muszą do siebie lub do czegoś przylegać ,żeby podczas ciężkiej pracy się nie rozdęły/rozpękły ..)
No i mają przyspawane te śruby M8.. Wszystko jak na filmie.
Dodatkowo żadnej opłaty dodatkowej nie było , stąd , jak ktoś ma wątpliwości ,czy to w ogóle przyjdzie , i czy będą dodatkowe opłaty np. celne ,to wszystko jest ok.
