[E3x 88-92] spalanie oleju |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2007, 08:29 [E3x 88-92] spalanie oleju
witam
chcialbym sie dowiedziec w ktorych miejscach moze byc pobierany olej
bo pali na potege, poza uszczelniaczami na zaworach gdzie jeszcze moze brac??? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-05-2007, 08:35
| Najczęściej to przez pierścienie do cylindra może iść i go spalać lub przez turbawkę, może też wyciekać przez uszczelniacze na wale i wałkach tam gdzie pasek rozrządu albo przez uszczelkę pod głowicą lub miską a i pewnie jeszcze kilka innych miejsc się znajdzie... |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2007, 19:16
| ..wyciekow nigdzie niema własnie ... mysle uszczelniacze wymienic najpierw na zaworach |
saphire
Wysłany: 06-05-2007, 19:20
| No od uszczelniaczy na zaworach się zaczyna a jak nie pomoże to po kolei reszta gratów. |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 17:32
... no i wec moze kotos powie jak jee wymienic chyba nietrzeba glowicy zdejmowac???
tzreba zdjac pasek rozrzadu wydaje misie bo walkow niezdejme albo zluzowac go tego wlasnei neiwim z tym paskiem moze kots pomoze jak go zdjac lub zluzowac ? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24593 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2007, 20:07
nie zdejmujesz paskow i glowicy tylko kompresorem w miejscu swiecy podpierasz zawory, zeby nie wpadly do srodka (jak dobrze dmucha, to nie wpadna), rozpinasz sprezyna zaworu i masz uszczelniacz na wierzchu;
przy montazu przydlaby sie specjal tool do sciskania sprezyn (Bartek ma takowy)
i pisz zrozumiale, bo sie odpowiadac nie chce na takie krzaki... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-05-2007, 20:53
| Krzyzak napisał/a: | | glowicy tylko kompresorem w miejscu swiecy podpierasz zawory |
kompresorem powiadasz, to dobrze że doczytałem, bo ja bym tłokiem pewnie podpierał (o Święta Ignorancjo!) | Krzyzak napisał/a: | | i pisz zrozumiale, bo sie odpowiadac nie chce na takie krzaki... | a ty czemu zrezygnowałeś z polskich znaków?? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
kamils [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2007, 23:08
... ale wałki trzeba zdjac? bo inaczej sprezyn niezdejme....?
, a wałki sa przykrecone do kol od paska rozrzadu chyba
czyli jak mam je wyjac? |
Wysłany: 08-05-2007, 09:06
nie wiem, jak to jest w GTI, ale w u mnie w 8v walek rozrzadu z krzywkami jest nisko, a powyzej masz dopiero waleczki z dzwigniami, ktore naciskaja na zawory - i te walki trzeba zdjac, ale one sa mocowane na sruby od gory
po ich zdjeciu masz swobodny dostep do sprezyn
ps. przy okazji wymien prowadnice zaworow - inaczej nowe uszczalniacze szybko trag szlafi
no i polecam dobre uszczelniacze - najlepiej oryginaly
edit:
zdechlym zielonym masz zaznaczony walek rozrzadu
zdechlym czerwonym masz walki z krzywkami oraz czerwone kolka to sruby do odkrecenia |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 16:36
| .. umnie troche inaczej jest walki razzadu popychaja bezposrednio zawory.. silnik:4g63 |
