[E33A 2.0] pompa paliwa - czy warto szukac zamiennika? |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 21:47 [E33A 2.0] pompa paliwa - czy warto szukac zamiennika?
| Witam wszystkich i oczywiscie mam pytanie -czy orginalna pompe paliwa ktora jak wiadomo znajduj sie w zbiorniku mozna zastapic pompa np.z opla ktora mozna zamontowac poza zbiornikiem -pytanie bierze sie stad ze u mnie padla wlasnie pompa i okazalo sie ze to co do tej pory pompowalo paliwo bylo zamontowane na zewnatrz zbiornika -tak wiec w srodku napewno nie ma orginalnej , najprosciej byloby zamontowac orginal ale boje sie ruszac wejscia do zbiornika bo sroby ktore trzymaja dekiel sa nie do odkrecenia-nie wiem tylko czy taka zamiana nie narobi wiecej szkody niz kupno zbiornika chodzi glownie o to ze nie wiem jakie cisnienie ma orginal i czy jak zamiennik bedzie mial inne to ni ucierpi cala reszta |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-05-2007, 22:22 pompa
Witam nie polecam nic kombinować z innymi pompami lepiej zalewać te srubki dobrze nafta codziennie i próbować odkrecać . A pompa w Galu E33 ma ciśnienie jak się nie myle 3,2 bar. Pozdrawiam |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 08-05-2007, 22:46
| Ja mam pompe paliwa ale pod gala EA jak by co. Moze ci przypasuje jak by co to daj znac. |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-05-2007, 09:18
cisnienie mierzysz za filtrem paliwa w komorze silnika - powinno byc ok. 250-270 kPa przy zamknietej petli regulatora cisnienia (nie musisz wiedziec co to jest - wystarczy, zebys tylko sprawdzil cisnienie za filtrem paliwa)
co do samej pompy, to zamiennik w sklepach JC/IC kosztuje do ok. 200 zl; mozesz wymienic pompe na zewn. i widac teraz bedzie to najlatwiejsze wyjscie - tylko kup identyczna jak ta zalozona - powinna miec jakies oznaczenia by rozpoznac marke/model pompy |
