[E3x 88-92] jak ustawic wolne obroty????
kamils
Wysłany: 09-05-2007, 18:27   [E3x 88-92] jak ustawic wolne obroty????
witam....
chciałbym sie dowiedziec jak i gdzie ustawic wolne obroty czy to jest tylko ustawiane poprzez regulacje naciagu linki na kolektorze czy gdzies jeszcze jest, i jakie powinne byc wolne obroty
na benzynie mam 2500 ponad na gaz przelaczam to ponizej 1000 nawet ale gaz to odrebna sprawa, interesuje mnie benzyna...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 09-05-2007, 20:26   obroty
Polecam strone Krzyżaka podaje adres http://mitsubishifan.webpark.pl/ tam się wszystkiego dowiesz powodzenia z ustawianiem . :lol:
Mikesz
Wysłany: 21-01-2008, 23:35
Witam :D
jestem nowym użytkownikiem forum choć czytam tematy na bieżąco i powiem że bardzo dużo rzeczy przydało mi się w obsłudze mojej bryczki.
Ale mam jedno małe pytanko odnośnie ustawiania wolnych obrotów. Czy podczas ustawiania po podłączeniu złącza przy ścianie grodziowej i pinu w złączu diagnostycznym nie powinna zapalić się kontrolka silnika na desce?
Umnie jest tak że się nic nie zapala i nie wiem czy to jest tak jak powinno być. :?:
slonio88
  Wysłany: 28-01-2008, 21:57   Hmnmm
Powinna sie zapalić kontrolka CHECK ENGINE tak mi sie zdaje, moze jest spalona skoro sie nie zapala ?
Mikesz
Wysłany: 28-01-2008, 22:49
Właśnie chodzi oto ,że jak odpalam to czekam aż zgaśnie czyli jest dobra i tak samo się zachowuje jak podłączam oba przewody. Kiedyś coś czytałem na ten temat ale nie pamiętam gdzie, a wydaje mi się, żę powinna się zapalać bo wtedy informuje że komp jest w stanie serwisowym. Jeśli powinna się palić to ciekawe co jest nie tak? Chba że jest ok.
