[ALL] napinacze, amortyzatory
kumanprx
Wysłany: 12-05-2007, 17:30   [ALL] napinacze, amortyzatory
witam, mam kilka pytan, otoz 10tys km temu wymienilem pasek rozrzadu i niestety zapomnialem kupic napinaczy i z mechanikiem uzgodnilem tak ze ma zobaczyc jak to tam wyglada w srodku i jesli napinacze beda spoko to ma je zostawic i wymienic sam pasek a jesli napinacze beda do juz sie psuly to zamowie i wymienie je rowniez , teraz pytanie z mojej strony czy widac w jakis sposob zuzycie napinaczy ? drugie moje pytanie to pytanie odnosnie amortyzatorow , mianowicie podczas jazdy po dziurach dochodza do kabiny stuki zarowno z przodu jak i czasami z tylu auta , chcialbym zapytac jaki jest koszt kupna 4 amortyzatorow co cj0 ? 2 nqa tyl i 2 na przod , oraz ile cos takiego moze kosztowac u mechanika , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
nnk59
Wysłany: 12-05-2007, 18:16
Stuki dochodzące z zawieszenia to najszybciej elemnty metalowo-gumowe. Ja byn najperw sprawdził łączniki stabilizatorów i tuleje wachaczy. Co do napinacza. Pracuje on na łożysku. Najprościej (ale mało miarodajne) jest wymontowanie napinacza i sprawdzenie czy nie ma na ww. łożysku luzów. W gruncie rzczy zasadą jest że zmieniamy i pasek i napinacz. Aha amorki można kupić po ok. 200 zł sztuka (Kayaba)
Wysłany: 12-05-2007, 18:28
kumanprx napisał/a:
Jedź na stację diagnostyczną, na tzw. szarpaki i najpierw niech Ci powiedzą czy amortyzatory trzymają. Po co wyrzucać prawie 1000 zł niepotrzebnie. Szarpaki kosztują może z 50 zł.
kumanprx
Wysłany: 12-05-2007, 19:40
wiec jak radzicie ? wymienić jak najszybciej napinacz do paska ? czy chcac wymienic teraz sam napinacz bede musial wymienic jeszcze raz pasek ? co ile km sie wymienia pasek a co ile napinacz , prosze o odpowiedz,
Gabek_82
Wysłany: 13-05-2007, 10:40
kumanprx - wymienia sie wszytsko razem nie musisz ponownie wymieniac paska przeciesz niedawno to zrobiles moim zdaniem wymien tylko napinacz jesli uwazasz ze jest juz zjechany :) co do amorkow to skad masz pewnosc ze to one stukaja?? sprawdz najpierw koncowki drazkow laczniki stabilizatorow moze tuleje na wahaczach tak jak napisal moj poprzednik jedz na szarpaki - mechanik oceni gdzie luzy i co dowymiany?? po co wymieniac amorki jak okarze sie ze sa dobre?? :) pozdrawiam
[ Dodano: 13-05-2007, 11:41 ]
okaże* - sorki
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-05-2007, 11:03
Gabek_82 napisał/a:
kumanprx - wymienia sie wszytsko razem nie musisz ponownie wymieniac paska przeciesz niedawno to zrobiles ...
Zrobil juz na nim 10ooo km. To nie jest malo.
Jezeli teraz chce wymienic napinacz-powinien takze pasek dac tez nowy.
Chodzi o CAO czy CJO :?: Bo napisales w dziale do CAO.
Gabek_82
Wysłany: 14-05-2007, 14:29
KaWu - na zamienniku zrobi spokojnie 50 tys :)
CJO napisal wiec chyba chodzi o CJO :)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-05-2007, 17:10
Gabek_82, moze i zrobi, ale chodzi mi o to ze jest niepisana zasada (choc niektorzy juz pisza :) ): pasek zdjety (tym bardziej po 1/6 przebiegu) nie powinien byc ponownie zakladany w takim przypadku.
Nowy napinacz=nowy pasek.
Autor i tak zrobi jak uwaza-taka moja opinia.
