[E3x 88-92] Mam problem z przekaźnikiem
Tygrys_2.0
  Wysłany: 14-05-2007, 09:14   [E3x 88-92] Mam problem z przekaźnikiem
Witam wszystkich !!!
Mam problem z przekaźnikiem w Galancie 2.o GLSi, - 1990rok. Po ponownym zapięciu klem do akumulatora nie świecą się kontrolki na zagarach i nie odpala wogóle. Wcześniej świecił CHECK ENGINE i nie gasnął nawet podczas jazdy. Mechanik doradził żeby odpiąć klemy i teraz jest problem. Co może być przyczyną. Mojego Miśka mam dopiero miesiąc i szczerze powiem, że jestem trochę zakręcony przez tą usterkę. Proisze o pomoc jeśli ktoś wie czym to się je. :) :x :x :x
Wysłany: 14-05-2007, 09:21
najpierw sprawdz bezpieczniki (te obok pedalow i te pod maska), potem ratuj ECU - male podpowiedzi masz na mojej WWW
Tygrys_2.0
Wysłany: 14-05-2007, 09:39
Czy jest mozliwe, że podczas czyszczenia styków czujników możę się coś bardzieś spieprzyć ?? Bo i tak mi już serce pęka że tak się coś posypało.
Wysłany: 14-05-2007, 10:26
spokojnie - sprawdz te bezpieczniki oraz jakie napiecie jest na akumulatorze
a potem przeczytaj na mojej WWW opis wymiany kondensatorow w ECU
Tygrys_2.0
Wysłany: 14-05-2007, 10:32
Sprawdzę po południu, bo akurat teraz nie mam zasiegu do Galanta, ale jakoś się boje i jestem czarnej myśli, oby nie było tak źle. Teraz patrzyłem z moim braciszkiem, bo takiego samego kupił przed wczoraj, z tym, że on ma wszystkie bezpieczniki zajęti a u mnie jest kilka wolnych miejsc, nie wiem, może czegoś gośc nie wpinał i przez to są takie dziwactwa i jaja z maszyną.
[ Dodano: 15-05-2007, 13:24 ]
Hmm..Widzisz Krzyzak, i się tez dowiedziałem, że może być przerwa w instalacji i stąd takie głupoty się dzieją, a mnie az skręca. Po prostu oddam do elektromechanika i niech sprawdzi, każda cema jest warta Miśków :) hehehehe. Powiedz mi, jak to jest z tym zlotem w Łodzi 25 sierpnia, bo chciałbym domek na 4 wyra (ten duży) jak tam wpłacić kasę żeby było wszystko OK ?????
