[E3x 88-92] Podswietlenie:(
Artur86r
Wysłany: 14-05-2007, 21:11   [E3x 88-92] Podswietlenie:(
Co do ostatniego postu to z centralnym zamkiem poszlo dosc gladko wystarczylo sciagnac tapicerke drzwi i okazalo sie ze zaczep od silniczka rozpial sie z prowadnica otwierajaca zamek ale z pomoca Taty poszlo w miare sprawnie i smiaga jak nowy. Chcialbym sie dowiedziec czy duzo pracy kosztowala by naprawa podswietlenia? konkretnie chodzi o przelaczniki nawiewu.Niestety podswietlenie dwoch z tych przelacznikow mi nie dziala i chcialem was prosic o rade jak sie do tego zabrac pozdrawiam
Wysłany: 15-05-2007, 13:13
wyjmij caly panel z tymi pokretalmi:
- pokretla i suwaki (te od nawiewu) sa wyciagane
- teraz wyjmujesz popielniczke i masz dostep do srubki - pozostale 3 srubki tez znajdziesz (2 u gory, 2 na dole)
- i juz mozesz wyjac ten panel i dostac sie do pokretel - teraz zoabczysz dochodzace tam kabelki i miejsce zaroweczek
Artur86r
Wysłany: 15-05-2007, 13:29
ok postaram sie dzisiaj zobaczyc co i jak :) wielkie dzieki pozdrawiam
[ Dodano: 15-05-2007, 19:50 ]
no i po pracy:):):)z Tata wymienilem wszystkie diody od nawiewu popielniczki zapalniczki wyglada super pracy przy tym nie jest duzo wiec polecam wszystkim pozdrawiam
