szyby niechca sie otwierac
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 15-05-2007, 14:08   szyby niechca sie otwierac
nie wiem co jest grane ale dwie ( elektryczne ) szyby w lancerze w jednym czasie sie zchrzanily, prawy przod i lewy tyl.. jedna jakby sie naprawila ( zdolalem ja zamknac, teraz otwiera sie ale jakby ciezej ) zas druga otwiera sie na szerokosc 3 palcow i ni chu..chu.. wiecej.
Niemialem jeszcze czasu zeby sciagac tapicerke,..
powiedzcie tak na oko co sie stalo sie ?
i jak to jest ze w mitsu cos sie psuje tak samo od siebie
too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-05-2007, 14:53
... zrobiło się ciepło i uszczelki ja trzymają najprawdopodobniej, u mnie tak było.
Rada: Posmarować uszczelki wazeliną techniczną, ewentualnie są specjalne specyfiki do uszczelek typu silikon w spray'u. U mnie pomogło na chwilę po WD-40, na dłużej po silikonie, a od jesieni z.r. po wazelinie spokój. :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Wysłany: 16-05-2007, 10:18
puntspusy napisał/a:
I samo się naprawia, nie? Mam już drugiego Colta i to samo wrażenie co Ty.
puntspusy
Wysłany: 16-05-2007, 11:58
nie wiem HUGO zamotales mnie swa przewrotna odpowiedzia
co autor mial na mysli ? !
a propos to tez moje drugie mitsu
z tym psuciem to chodzi mi o to ze jednego dnia szyba chodzila wysmienicie, drugiego przestala, bez przyczyny a w zasadzie dwie ( magia czy czary ? ). Zrozumialbym gdyby jedna miala zawias ale dwie tego samego dnia ? łuuu jakie czary jakie czary
sprobuje z uszczelkami jak sugeruje adaho_krak
luzatzky
Luzatzky
Auto: Lancer 1.6 GLXi
Wysłany: 16-05-2007, 15:35
A może po prosy spadła linka lub co gorsze się zerwała?
Zdejmij boczki i zobacz (chwila moment).
Wysłany: 17-05-2007, 00:13
Nieważne. Miałem na myśli to co Ty. Raz coś działa, nagle przestaje, aby na następny dzień znów zadziałać. U mnie dotyczy to nie szyby, ale czegoś innego. Nie róbmy OT.
luzatzky
Luzatzky
Wysłany: 17-05-2007, 13:37
No to proponuje jeszcze sprawdzić i ewentualnie przeczyścic przełącznik od szyby.
puntspusy
Wysłany: 18-05-2007, 07:14
tz jedna po jednym dniu niedzialania naprawila sie - cud
druga dzis bede sprawdzal, przyszly do mnie zegary z MoMana i niewiem za co sie zabrac ;)
