[CJ1A 1.3] Poduszka silnika prawa przednia!!! |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 07:52 [CJ1A 1.3] Poduszka silnika prawa przednia!!!
Proszę o namiary na kogoś kto może coś takiego mieć. Tylko zamiennik nie oryginał. Koszt w serwisie Mitsubishi to 670 PLN. Używanej gumy nie kupuje .
Pozdrawiam |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-05-2007, 08:00
| Prosze bardzo: 042/ 215 44 02 lub 602 224 584 |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 08:09
| dziękuje bardzo!!! a ile może kosztować?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 09:58
| Możesz też regenerować poduszkę. Namiarów neistety nie mam. |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 20:52
To znaczy że wkład gumowy można wymienić. No tylko jest problem ze znalezieniem tej części.
Mam pytanie co może się stać jak poduszka całkowicie się rozleci. Narazie pękła z jednej strony ale jeszcze sie trzyma. |
Wysłany: 16-05-2007, 23:02
| stankiew napisał/a: | | Mam pytanie co może się stać jak poduszka całkowicie się rozleci | Są cztery "na krzyż" więc nic złego się nie stanie (silnik Ci nie spadnie na glebę ). Objawy to może być:
1. Drgania nadwozia na wolnych obrotach i przy przyśpieszaniu (zmienne przy wzrastających obrotach),
2. Stuki przy zmianie obciążenia (zmiana biegów),
3. itp. |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 13:25
No i niestety!! nie maja zamiennika jest do starszego colta, ale podali namiary na firme która może mieć wkład. Zadzwoniłem i wymiana bedzie około 50-80 PLN. Teraz mam tylko pytanie czy wkład można wytoczyć i wtoczyć nowy?? bo jeśli nie to tylko regeneracja mnie czeka a to juz koszt 190 PLN.
Strona tej firmy : http://www.tedgum.pl może się przyda. |
Betka
Auto: Colt 1.3 GLX CJ0
Wysłany: 03-06-2009, 11:45
temat jak najbardziej aktualny, ale dla innych
potrzebuję 2 poduszki pod silnik - czy ktoś wie gdzie można dostać
tu nie ma
z Pabianickim nr podanym powyżej - cały czas próbuję się kontaktować
zamienniki na dzień dzisiejszy są nieuchwytne w Poznaniu, może ktoś ma na warsztacie, składzie, u kolegi itp ?
będę ogromnie wdzięczna za info ! |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-06-2009, 11:52
Betka, prościej będzie napisać w dziale KUPIĘ. Dopisz sobie w profilu czy CA0 czy CJ0 - czasem się to okazuje przydatne |
Betka
Wysłany: 03-06-2009, 15:55
na szczęście udało dodzwonić się do Pabianic(owa) i załatwić to co trzeba
jestem przeszczęśliwa
... a pewnie jeszcze wiele przede mną gaf i pomylonych miejsc na forum
i jeszcze (głupie ) pytanie, co znaczy "CA0 czy CJ0" ? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 03-06-2009, 17:10
| Betka napisał/a: | | i jeszcze (głupie ) pytanie, co znaczy "CA0 czy CJ0" ? |
Skoro tu napisałaś to zapewne masz CJ0 czyli Colta z przedziału 96-03, CA0, to wcześniejszy model. |
Betka
Wysłany: 03-06-2009, 17:40
| tak, w takim razie mam CJ0 - dziękuję za wyjaśnienie :] |
