[C52A 1.5] znika prąd
mikivini
Wysłany: 24-05-2007, 20:25   [C52A 1.5] znika prąd
mam problem ze swym coltem, a mianowicie znika prąd i to dziaje sie w ciagu tygodnia, po prostu włożyłem nowy akumulator i jeździ,ł a po tygodniu pradu braknie i cisza kompletnie rozładowny, a jest to 1,5 automat więc prąd potrzebny i to bardzo, teraz juz tylko 3 dni jest prad, sprawdziłem alternator nawet wymieniłem na inny i nic to nie dało,wymieniałem akumulatory i tez nic POMOCY :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-05-2007, 20:53
No to wepnij amperomierz pomiędzy klemę akumulatora a kabel i zmierz ile tego prądu zżera - oczywiście rób to jak masz powyłączane wszystko i zgaszony silnik. Napisz ile bierze. Następnie po wypięciu amperomierza zmierz napięcie ładowania na klemach akumulatora na włączonych normalnie używanych odbiornikach i światłach przy chodzącym silniku na biegu jałowym i przy 2tys obr. i tez napisz ile tego pomierzyłeś.
Bartek `saphire` Siębab
mikivini
Wysłany: 24-05-2007, 21:00
obojetne cz + czy -
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 24-05-2007, 21:03
mozliwe ze masz jakies zwarcie lub np,lampka oswietlenia bagaznika nie gasnie.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 24-05-2007, 21:04
obojętnie ale zalecane to amperomierz między klemę ,,-'' a kabel do tej klemy a woltomierz to jak już oba kable będziesz miał zapięte ponownie na akumulatorze to pomiędzy klemę ,,+'' a ,,-'' i jak już nam napiszesz jakie masz wyniki to się zastanowimy czy masz wampira w aucie czy po prostu problem z ładowaniem.
mikivini
Wysłany: 26-05-2007, 17:58
to juz mnioe zaskoczyło wymieniłem alternator bardzo ładnie ładował a po dniu przestał ładowac :(
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-05-2007, 18:05
Drąż zatem temat alternatora - może szczotki wyjechane ma albo mostek uwalony - sprawdzałeś to napięcie ładowania?
mikivini
Wysłany: 26-05-2007, 18:28
było 14,3 a teraz nic
[ Dodano: 26-05-2007, 18:29 ]
amperow nie mirzyłem
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-05-2007, 18:49
.. a klemy masz wyczyszczone i mają dobry docisk ( po dokręceniu śrub nie powinny sie ruszyć ręką na boki), wiem że to błachostka, ale właśnie u mnie były takie akcje, że wszystko działało bez zarzutu, a na następny dzień nawet kontrolki na desce nie zaświeciły. Wyczyściłem klemy posmarowałem towocikiem i lala.
A kontrolka ładowania się świeci ???
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
