| Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30
 | [MSS ALL] [KOŁA] Felgi Aluminiowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | pawel_wawa   Nowy Forumowicz
 Auto: SS 1.8 2004
               |  Wysłany: 17-05-2007, 14:13   [MSS ALL] [KOŁA] Felgi Aluminiowe |
               | Witam
 Zastanawiam się nad tymi felgami
 Czy może ktoś mi doradzić czy je kupić do Space Stara i jakie opony do nich + ewentualnie jakie śruby.
 tutaj
 Czy ewentualnie zastanawiać sie nad jakimiś 15"
				| Ostatnio zmieniony przez cns80 02-03-2009, 14:17, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | kazan [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-05-2007, 12:10 |
               | Na lato mam 15 alusy, a na zimę 14 stalowe. Opon nie pamiętam ale poczytaj w instrukcji tam będziesz miał wskazania |  |
      | AniołekM   Mitsumaniak
 Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
               |  Wysłany: 20-05-2007, 14:26 |
               | Gdyby kolega Paweł szukał to mam komplet obręczy stalowych 5,5x14 z zimówkami nowiutkimi GY UG7 185/65 R14 za kwotę która jest mniejsza niż koszt samych tamtych alu. Gdyby co to na PW szczegóły.
				| _________________ MSS 1.6 Comfort 2003
      | arek 69 [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-05-2007, 15:23 |
               | pawel jak chcesz kupowac alu do SS'a do zdecydowanie polecam 15" na lato.lepsza jazda no i prezentuja sie tez o niebo lepiej.a opony 195/55/15
 a tu masz o tym wiecej felgi
      | DEZBERN [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-05-2007, 16:02 |
               | Mam felgi alu 15 opony 185/65R15 letnie NOKIAN H. Narazie jeździ się rewelacyjnie nic nie obciera, ale gdyby komuś coś obcierało to trzeba bardziej podgiąć ranty styków nadkoli z błotnikami do wewnątrz nadkoli i wtedy jest spoko. Zimówki też takie kupię.
 Powiedzcie gdzie w Warszawie można kupić stalowe felgi 15 do MSS
      | Colto [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-05-2007, 20:45 |
               | DEZBERN, z tymi rantami nie jest tak słodko. Jeżeli podegniesz to musisz pamiętać, że w tym miejscu powstaną mikropęknięcia lakieru i w miarę upływu czasu będziesz miał problem z odpryskami lakieru, nawet jak zrobisz to przez podgrzanie miejsc gdzie będzie zagięcie. Widziałem już takiego Spejsa - nie wygląda to fajnie. No chyba, że polakierujesz jeszcze raz po zagięciu cały błotnik   |  |
               |  Wysłany: 29-05-2007, 21:28 |
               | Na zimówki proponuję 14'' - bezpieczniej i mniejszy wydatek. Gdyby co mam komplet obręczy 5,5-14'' 4x114,3 67. |
      | rex58 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-05-2007, 19:54 |
               |  	  | AniołekM napisał/a: |  	  | Gdyby kolega Paweł szukał to mam komplet obręczy stalowych 5,5x14 z zimówkami nowiutkimi GY UG7 185/65 R14 za kwotę która jest mniejsza niż koszt samych tamtych alu. Gdyby co to na PW szczegóły.
 jaka cena za komplet z oponami prześlij na prv/
      | kwa$ny [Usunięty]
               |  Wysłany: 10-06-2007, 10:41 |
               | witam!!!     ja zakupiłem teraz 17" fele toory do mojego SS! jest ku... twardy bo musiałem dać opony o rozmiarze 215/35  , inne poprostu się nie mieszczą! a do tego wsadziłem komplet sprężyn h&r! przód opadł o 3,5cm a tył 1,5cm! twardo i trzeba uważać, ale wygląd i jazda po zakrętach rekąpensuje wszystko!!!! na zime 15" 215/50! |  |
               |  Wysłany: 10-06-2007, 11:43 |
               | No to gratulacje, że takie się dały tam upchnąć , warto jeszcze przetestować przy dużym obciążeniu z tyłu czy nie będzie obcierańska - tak 3 osoby z tyłu niech usiądą i na jakieś konkretne nierówności na teścik się przejechać - będzie przynajmniej znana granica. |
      | Kojak [Usunięty]
               |  Wysłany: 10-06-2007, 16:31 |
               | A zdjątka możesz jakieś wrzucić?? Bo chętnie bym zobaczył jak to wygląda   |  |
      | kwaSSny [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-06-2007, 14:37 |
               | witam! zdjątka z chęcia bym pokazal ale nie mam bardzo na to wszystko czasu. przed kompem spedzam raptem 15min w ciagu dnia zreszta nie jestem maniakiem internetowym zalogowalem sie ze wzgledu na interesujace mnie czesci których do tego samochodu po prostu ciężko jest znależć! ale obiecuje ze do czwartku je wam po wysylam! kolego z chełma- ja czesto bywam w chelmie! A jesli chodzi o te testy obciazeniowe, to zadko biore kogoś z tylu, ale sprawdić warto! ale mysle ze 18 juz tam nie wejdą! ps. za nim kupilem te felgi to robilem próby na używanych! bo bałem się że moze być coś nie tak, przecież lanss to nie wszystko   |  |
      | niutiger [Usunięty]
               |  Wysłany: 07-03-2008, 22:07 |
               | Trochę odświeżę ten wątek alusków - w końcu wiosna idzie. W tym roku (jak każdej wiosny z resztą - a w moim przypadku to już druga z MSS) myślę o aluskach. Problem polega na tym, że mam prawie nowe oponki letnie Klebera 14" i w związku z tym myślę o alusach 14". Łatwiej byłoby znależć nawet oryginalne 15" ale wtedy jeszcze oponki trzeba kupić a to już kolejne $$$.
 Moje pytanko dotyczy offsetu ET. Dla 14" ET to 38. Chcąc kupić taką samą felgę aluminiową (6J14H2) pewnie ET powinno być również 38. I teraz pytanie o odchylenie od tego parametru. Wiem, ze im mniejsze ET tym fele bardziej wystają na zewnątrz. Czy wie ktoś może czy zastosowanie ET np 35, 37 albo 40 będzie ok? Na pewno przesadzenie z ET może mieć wpływ na właściwości jezdne, pracę kompa, ABS, zawieszenie ale czy różnica 1 czy 2 mm nie jest przypadkiem dla tych elementów niezauważalna. Dzięki za wszelkie info.
      | Zwierzu   Forumowicz
 Auto: Outlander Turbo
      | cns80   Mitsumaniak
 Forumowa łajza
               |  Wysłany: 10-03-2008, 14:01 |
               | Ja mam zimówki stalowe 14' i ET to chyba 46. Dokładnie sprawdzę jak dziś wrócę do domu. Zimę da się przejeździć, ale po zmianie na letnie widzę wyraźne zmniejszenie przechyłów nadwozia w szybko pokonywanym zakręcie. 	  | niutiger napisał/a: |  	  | Czy wie ktoś może czy zastosowanie ET np 35, 37 albo 40 będzie ok? |
 No ładne. Pytanie tylko czy jest sens 1500 PLN + opony + wentylki + nakrędki na dość delikatne w porównaniu z seryjnymi felgi akcesoryjne. Za 1000 - 1200 PLN na Allegro można dostać oryginały z nakrętkami, a czasem nawet oponami. Nawet dwie osoby od nas z forum takie sprzedają 	  | Zwierzu napisał/a: |  	  | Co myslicie o tych alumkach : |
				| _________________
  Staram się pisać poprawnie po polsku. |  |
