Czujnik BARO jak sprawdzic??
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 17-05-2007, 22:54   Czujnik BARO jak sprawdzic??
Witam.
Mam Problem z czujnikiem ciśnienia powietrza.
Po podlaczeniu palmtopa wskazania wynosza 0.00 Bara a wczesniej pokazywal 0,99 Bara.
Wszystkie przewody od przeplywki do ecu maja przejscie i opor mniej niz 1OM.
Po podlaczeniu drugiej przeplywki jest tak samo.
Jak nalezy sprawdzic czy czujnik jest sprawny?? Z tego co sie orientuje to powinien wysylac do ecu jakies napiecie.
Prosze o pomoc:)
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Wysłany: 18-05-2007, 10:04
Baro daje napiecie na wyjsciu. Musisz sie wbic w srodkowa nozke w dolnym rzedzie podczas normalnej pracy (tak by bylo zasilanie (+ na pin 3 a masa na 4) i badac jakie daje napiecie - powinno rosnac przy zwiekszaniu sie cisnienia (miedzy 0 a napieciem zasilania czyli do max. 5V).
Jak sie nie zmienia, to do wymiany.
Karol208
Hose
Wysłany: 19-05-2007, 00:29
Dzieki śliczne sprawdzilem juz wszystko ok . Okazalo sie ze napiecie podawane przez czujnik wynosi 4V przy przeplywce i takie samo bylo przy kostce ECU. Lecz samo ecu nie dostawalo tego sygnalu poniewaz styk w kostce byl czyms zanieczyszczony lub odgiety.
Gdyby ktos szukal jest to brazowy kabelek Pin21 najszerszej kostki ECU.
Pzdr i jeszcze raz wielkie THX
[ Dodano: 26-07-2007, 12:44 ]
Dodam moze komus sie przyda:
Czujnik Baro przy cisnieniu 0,98Bara wysyla sygnal (napiecie) do ECU ok 3,9V
