[1G 4G63] pytanie o IPS
wojtek26
Wysłany: 22-05-2007, 10:14   [1G 4G63] pytanie o IPS
witam
mam eclipse 92' 2.0 16V +gaz
niedawno wymieniłem całą listwę wtryskową i silnik chodzi na wszystkie tłoki (były z tym problemy), ale pozostał problem falujących obrotów. poczytałem troche na forum i na stronie Krzyżaka i mam pytanie? jak sprawdzić czy IPS jest wogóle dobry? a jeżeli jest do wymiany to może orientuje sie ktoś w jakiej cenie można go kupić i pod jaką nazwą go szukać bo różnie go opisują.
mam tez zamiar wyczyścić przepustnice.
pozdr
wojtek26
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 01:56, w całości zmieniany 1 raz
GOLDI
Wysłany: 22-05-2007, 12:44
gaz + falujace obroty to w wielu przypadak = swiece + kable zaplonowe
Wysłany: 22-05-2007, 13:46
przy przepustnicy masz taki maly psztyczek na 1 kabelek - to jest IPS
zdejmij z niego wtyczke i podlacz omomierz na najmniejszym zakresie - jak po puszczeniu gazu bedzie wskazywa 0 (drugi kabelek do masy), a po nacisnieciu na gaz bedzie rozwarcie, to jest OK
ew. problemy z nim to najczesciej zla masa lub styki - on sie raczej nie psuje
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 10-01-2010, 00:30
Witam wszystkich:)
Od kilku dni jestem w posiadaniu Miśka 1G 92r
Po kupnie wymieniłem pompe wody, zrobiłem rozrzad została mi zabawa z elektryka
jak jest zimny chodzi wzglednie normalnie podłaczyłem miernik pod ips uziemiłem do obudowy 2 przewód do złaczki na ips-ie i pokazało na wolnych obrotach 8oma jak załaczał sie wentylator zaczynał falowac i falował w okolicach od 4,8oma do 5,2 oma co jest grane?
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 10-01-2010, 10:52
GOLDI, to jest gubienie zapłonu
