[CAxA] Głośniki
hadrian
Wysłany: 22-05-2007, 22:56   [CAxA] Głośniki
Czy ktoś wie jaka jest średnic głośników z przodu w drzwiach i z tyłu w boczkach?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 04-11-2008, 00:40, w całości zmieniany 2 razy
pawcio777
Wysłany: 22-05-2007, 23:03
Jezeli mowa o colcie CA0 to Z przodu w drzwiach seryjnie nie ida glosniki jednak mozna je tam zastosowac (wycinajac w tapicerce ), głosniki z przodu ida w desce rozdzielczej mniej wiecej na wysokosci kolan na koncach (przy drzwiacgh) i pasuja tam głosniki 10-tki, natomiast z tyłu podchodzą głośniki 16,5
Wysłany: 18-06-2007, 20:04
pawcio777 napisał/a:
Mam pytanie czy pod tapicerką, czyli w drzwiach jest już gotowe miejsce do przykręcenia głośnika czy trzeba go przymocować do tapicerki? I niech się wypowiedzą Ci, którzy tam zamontowali głośniki w CAO oraz wygłuszyli drzwi-jak to GRA??? I jakiej wielkości głośniki montowaliście? Fotki mile widziane.
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 18-06-2007, 22:38
Hugo napisał/a:
Trzeba zrobic z mdf-u dystans. Ja u siebie mam glosniki w drzwiach 16,5cm i drzwi mam wytlumione i jest naprawde super!!! Drzwi zamykaja sie ciszej a dzwiek jest o niebo lepszy! ja juz gdzies o tym pisalem na forum...
troche zdjec ;)
Tak wyglada gotowy projekt ;) Maskownica jest tylko przykrecona do boczku glosnik do dystansu i do drzwi.
Tak wyglada otwor na glosnik:
A tak wygladaja w polowie wytlumione drzwi, pozniej jeszcze sie przykleja mate z zewnatrz i w miare zakleja sie otwory.
zdjec z przykreconym glosnikiem do drzwi nie mam :(
Wysłany: 18-06-2007, 23:36
Kleju, jesteś the best. O to mi chodziło. Można wiedzieć jakiej mocy masz głośniki? Ja chciałem wsadzić Phonocary 16,5 cm 90 Watt. Co o tym sądzisz?
piwko444
Wysłany: 18-06-2007, 23:48
Ile mat wygłuszających o wymiarach 25x50 cm potrzeba na wygluszenie drzwi?
mugen
Wysłany: 19-06-2007, 06:34
piwko444 napisał/a:
4-5 mat
Problemem w colcie jest duza pojemnosc drzwi co za tym idzie nie kazdy glosnik bedzie w nich gral dobrze :)
a tak np mozna sobie wykonac slupki
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 19-06-2007, 12:48
mugen napisał/a:
gwizdki, (jezeli ma sie elektryczne lusterka), mozna wrzucic tez na "trojkacik" gdzie w manualnych sa dzwigienki.
mugen napisał/a:
4-5 mat
na jedna strone, czy na komplet ?
mugen
Wysłany: 19-06-2007, 13:08
Sruba napisał/a:
komplet na jedne drzwi :D
Wysłany: 19-06-2007, 13:59
mugen napisał/a:
Trochę tego jest. A jaki koszt? Oczywiście robotę wykonam sam.
swistak81
Wysłany: 19-06-2007, 14:32
Ja wygłuszałem takimi samymi matami co Mugen. Z tą różnicą że nałożyłem jedną warstwę wewnątrz drzwi i tyle i jest wystarczająco wg mnie.
Co do zużycia - mi poszło na tą jedną warstwę na jedne drzwi - 2.5 maty o wymiarach 50x50cm...
Więc 5 mat 25x50 na wewnętrzną część drzwi i 3-4 takie maty na ewentualną warstwę zewnętrzną.
A koszt mat - zobacz na allegro...
Przykładowo - 13.59zł za 50x50 + 19zł przesyłka (przy 6-10 matach - są bardzo ciężkie).
Wyjdzie około 100zł przy jednowarwstowym wygłuszaniu obu drzwi.
Należy zabezpieczyć też głośnik od góry, bo mój jest ok 3mm od odsuniętej szyby i lała mi się na niego woda... (a wrzuciłem magnaty 3xl 20cm :D ). Ledwo ledwo mi weszły (musiałem trochę wyżłobić tapicerkę od wewnątrz. :roll:
Kleju
Mivec Power
Wysłany: 19-06-2007, 16:17
Polecam kupic mate bitumiczna soudal czy jakos tak wymiar 10mx30cm i wystarczy w zupelnosci na wytlumienie calych drzwi bardzo "szczelnie" Koszt 70zl!!! Tylko przyklejac najpierw podgrzewajac opalarka!
Hugo te glosniczki wystarcza ale sadze ze przez wzmacniacz bedziesz podlaczał bo bedzie o niebo lepiej?!
Mugen te gwizdki powinny byc skierowane w strone sluchaczy i tak okolo na wysokosci uszu ;) Nie zebym sie czepial ale... ;)
Wysłany: 19-06-2007, 16:27
Kleju napisał/a:
Właśnie bez wzmacniacza chciałem je podłączyć. Radio JVC z mp3 4 x 50 W. Chyba zagrają, co?Takie Phonocary
mugen
Wysłany: 19-06-2007, 16:41
Kleju napisał/a:
jest kilka technik umieszczania tweeterow na skos, na przeciwko siebie i w strone uszu sluchacza w zaleznosci od tego co kto preferuje jaka scene i jak graja tweetery mi najlepiej pasowalo tak jak widac na zdjeciu
Kleju
Mivec Power
Wysłany: 19-06-2007, 20:45
Hugo napisał/a:
No wiesz nie spodziewaj sie ze na tym radiu to bedzie ostro lupac ;) Na wzacniaczu mozna wiecej wyciagnac i napewno czysciej i lepiej wtedy mozna sluchac glosniej i juz nie masz takich znieksztalcen jak przez radio. Ale wiesz zawsze mozna dokupic wzmacniacz ;)
Tak jak mowisz Mugen zalezy co kto preferuje :)
