Przesunięty przez: Hubeeert
17-06-2007, 12:00
[CA5A 1.8] wariacka reakcja na gaz
redlightradek
  Wysłany: 23-05-2007, 14:56   [CA5A 1.8] wariacka reakcja na gaz
witam wszystkich serdecznie. na poczotku bardzo chcialem podzekowac bartkowi za pomoc z ECU :D
dobra do rzeczy. niestety jedna usterka pozostaje bez zmian. objawy: w momencie kiedy silnik osiagnie wlasciwa temperature autko zaczyna bardzo gwaltownie reagowac na gaz jak dodaje odrobine gazu, to najpierw nie reaguje wogole i nagle rwie go do przodu, tak samo gwaltownie reaguje tez jak zdejmuje noge z gazu. co dziwnego zaobserwowalem jak auto chodzi na wolnych obrotach i dodam odrobine gazu (tak ze powinien miec ok 2000 obr.) to obroty tolalnie faluja (miedzy 1000 a 2000 obr). jak jest zimny to chodzi pieknie i zaden z objawow nie wystepuje.
no i jak tam jakies pomysly????? :lol:
z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-05-2007, 18:16
redlightradek napisał/a:
Mam identyczny problem. Wymieniłem przepustnicę, silnik krokowy, zakładałem 3 TPS-y inne, wymieniłem przepływomierz i absolutnie żadnej poprawy. Za godzinę jadę podmienić ECU z rozbitka. Zobaczymy. Co miałeś nie tak z ECU?
[ Dodano: 24-05-2007, 00:16 ]
No i podmieniłem... Akurat. Z tamtego ECU nic nie zostało.
clown6
Wysłany: 24-05-2007, 08:30   Re: wariacka reakcja na gaz
Ja miałem tez podobne objawy, kiedy odkręciłem czujnik położenia przepustnicy i później źle go przykręciłem, bo był odwrócony o kilka stopni w lewo. po tym samochód zaczął szarpać i zachowywał się dokładnie tak powyżej. Przez miesiąc się z tym męczyłem żeby to naprawić i na ustawianiu geometrii spytałem się mechanika przy okazji co to może być i mi doradził ze jest coś nie tak właśnie z czujnikiem położenia przepustnicy i obróciłem ten czujnik do oporu w prawo i już było wszystko w porządku.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 24-05-2007, 10:09
Hugo napisał/a:
To co zwykle.....rozlany kondensator 100uF...... Ale płytki w Coltach CA mają chronić elektronikę przed elektrolitem...... mają warstwę ochronną nie przepuszczającą elektrolitu do płytki - dramat zaczyna się, jak elektrolit wpłynie POD tą warstwę..... U Radka rozlanie było w promieniu 5 cm od kondensatora..... nie policzę ile ścieżek poprawiałem, bo zostały tylko punkty lutownicze..... na szczęście mam taką płytkę na wzór ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mitutoyo
Wysłany: 24-05-2007, 10:42
Bartku,ta warstwa ochronna to taka jakby cienka warstwa gumy rozlana na płytce?
Clownie6 ,ale żeś fotki wrzucił.....rzutnik by sie przydał he he :biggrin:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 24-05-2007, 11:33
Tak, tyle że zmienili jej skład od czasu ECU 88-92, bo nie jest rozpuszczana przez elektrolit....... w starszych ta gmaź łączy się z elektrolitem powodując zniszczenia na mniejszej powierzchni.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 24-05-2007, 23:01
redlightradek tak jak obiecałem, gdy rozwiąże problem to poinformuję. Bo objawy masz identyczne. Czytaj . Błahostka, ale tak się objawiała. Zwróć uwagę na te rzeczy.
redlightradek
Wysłany: 26-05-2007, 13:44
przestawilem ten czujnik przy przepustnicy i jak reka odja. wszystko w porzadku. niestety dzisiaj taobserwowalem ze podczas jazdy wlaczyla sie lampka "check engine" ale bez zadnych objawow, autko chodzi jak ta lala. zobaczymy cz przy nastepnej jezdze znowu sie zapali
pozdfrawiam serdecznie :mrgreen:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-05-2007, 16:17
Skoro się check zapalił to zczytaj kod błędu - a nuz widelec masz jeszcze coś innego nie tak.
Bartek `saphire` Siębab
redlightradek
Wysłany: 28-05-2007, 15:55
zeby odczytac blad trzeba by go podpiac pod diagnoze a w sewisie mitsubishi mi möwia ze nie ma wtyczki. czy to jest wogole mozliwe??? samochod jest z 92r ale w niemieckich papierach pisze ze z 91
Wysłany: 28-05-2007, 17:53
Nie. Potrzebny jest tester diodowy, który wymruga kody błędów. Liczysz krótkie i długie mrugnięcia i masz kod.
Wiesz co, że też musisz tym panom takie trudne zadania dawać. Mogli nigdy w życiu nie widzieć wtyczki na oczy :wink: Jest na wysokości lewego kolana kierowcy, pod głośnikiem w desce.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-05-2007, 18:47
Radku - masz miernik uniwersalny? Jeżeli tak, to ustaw TPS "po bożemu" i zobacz jaka będzie wtedy reakcja na gaz.....
Napisz tylko ile przewodów jest we wtyczce, bo w CA GTi nie pamiętam czy jest w środku IPS, czy nie.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 29-05-2007, 10:10
Bartek napisał/a:
jest
redlightradek
Wysłany: 08-06-2007, 16:08
ludzie ja nie jestem (niestety :lol: ) ani mechanikiem ani eletrykiem takrze nawet nie wiem co to tps??? sorry ale mowta jezykiem ktory rozumiem :D
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-06-2007, 16:12
TPS to ten czujnik, którym kręciłeś
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
