Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 17:20 |
[E5x 92-96] Wspomaganie kierownicy |
pepik13 [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2007, 23:47 [E5x 92-96] Wspomaganie kierownicy
| Zauważyłem, że czasami piszczy mi pompa od wspomagania. Czy jest na to jakiś ratunek czy nadaje się ona tylko do wymiany???? |
OLO [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 09:12
| moze pasek Ci tylko piszczy na pompie?Jeszcze nie slyszalem zeby pompa piszczala,co najwyzej grzechocze.Naciagnij pasek |
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 88 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-05-2007, 16:01
proponuje poza paskiem sprawdzic jeszcze w jakim stanie jest plyn od wspomagania i wymienic jesli tego jeszcze nie robiles |
pepik13 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2007, 19:26
| już wszystko jasne:-(, to nie pompa piszczał pasek bo kończyło żywot koło pasowe, galant unieruchomiony na razie a taka mała pierdółka a bedzie słono kosztować z tego co się orientuje jakies 300zł jutro sprawdze |
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 28-05-2007, 07:50
| A jak jest z wymianą płynu w pompie wspomagania, lepiej zrobić samemu czy też może zlecić mechanikowi ?? Proszę o uwagi i spostrzeżenia. |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
miszozon [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 14:27
| wlasnie mam ten sam problem. Plyn od wspomagania byl wymieniany ..., nawet jak był to dawno. Nie wiem jak go wymienić i co zalać. Silnik 4G93 92r SpaceRunner. Proszę o pomoc. |
qss
Wysłany: 31-05-2007, 16:21
jesli chodzi o wspomaganie ... i wymiane plynu ... to gdzies przy kole jest zaworek przez ktory mozna go sposcic ... ale nie wiem dokladnie gdzie :/ pozniej nalewamy nowy plyn ... odpalamy samochod ... krecimy kolami pare razy w lewo do oporu i w prawo to samo i uklad sam sie odpowietrza wiec mozna to zrobic samemu bez wiekszych problemow ... a jak sa problemu z dostaniem plynu do wspomagania to z tego co wiem to mozna wlac plyn od automatycznej skrzyni biegow bo to prawie to samo (taki rozowy ma byc jak jest czarny to trzeba wymienic :/) |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 31-05-2007, 20:03
| Płyn do układu wspomagania to DEXRON lub DEXRON II i HIPOL ATF IID i jest on czerwony. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
bolowlkp
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 1995
Wysłany: 07-02-2010, 13:47
Orientuje się którys z kolegów ile go potrzebuję na całkowitą wymianę??Zauważyłem wczoraj wyciek z przewodu koło zbiorniczka gdzie się spr. stan i czekam do poniedziałku żeby do lekarza go zaprowadzić . |
Wysłany: 07-02-2010, 13:52
| bolowlkp, około 0.9l |
bolowlkp
Wysłany: 07-02-2010, 14:06
| dzięki wielkie robertdg !!!jutro działam |
