[C52A 1.5] Pytanie o przycisk pod pedałem sprzęgła |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 06:07 [C52A 1.5] Pytanie o przycisk pod pedałem sprzęgła
Witam wszystkich.
Szukałem usterki mojego rozrusznika i chyba znalazłem.
Czy ktoś wie coś na temat włącznika pod pedałem sprzęgła.?
Okazuje się bowiem że ma on wiele wspólnego z rozrusznikiem.
Znalałem to w manualu hiunaya.
A więc do rzeczy.
Od jakiegoś czasu mój rozrusznik nie kręcił. Wymieniłem tylejiki, sprawdziłem szczotki i dalej było to samo.
Ale wczoraj po znalezieniu tego przycisku poprzyciskałem go i o dziwo odpalił bez żadnego problemu.
Spróbowałem tak jeszcze pare razy i nie było problemu.
Dziś rano również musiałem go przycisnąć i pali na dotyk.
Tak się tylko zastanawiam dlaczego jak przycisnę pedał sprzęgła to nie wciska przycisku może źle wyregulowany? Ale to się znajdzie.
Pozdrawiam endriu24 |
| Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24516 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-05-2007, 08:04
byly takie wersje - zeby odpalic trzeba bylo wcisnac sprzeglo koniecznie (bo w wiekszosci jest to zalecane)
ale slyszalem o takich Eclipse (ochrona przed crankwalk), a nie o Coltach - byc moze Twoja wersja ma psztyczek zapobiegajacy odpalaniu auta z zapieta skrzynia biegow... |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 08:43
Dzięki Krzyżak
Chyba coś w tym jest co piszesz.
Co oznacza Crankwalk?
Dodam jeszcze że ten pstryczek wystarczy wcisnąć przed odpaleniem i puścić a następnie odpalić.Nie trzeba trzymać cały czas wciśniętego sprzęgła.
pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 11:11
| A coś dokładnie oo to jest crankwalk? |
saphire
Wysłany: 25-05-2007, 11:35
| Tu masz info co to jest crankwalk |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 13:30
Czy ktoś z forum ma jeszcze taki przełącznik i jak on powinien poprawnie działać?
Pozdrawiam |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-05-2007, 15:23
| endriu24 napisał/a: | | Czy ktoś z forum ma jeszcze taki przełącznik i jak on powinien poprawnie działać? | Kolega ma w Pony 1.3 '92 r. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 17:27
| i nie wiesz Hugo jak on powinien działać? |
Wysłany: 25-05-2007, 18:16
| endriu24 napisał/a: | | i nie wiesz Hugo jak on powinien działać? | Nie. Schyl się pod kierownicę, naciśnij ręką pedał sprzęgła i zobacz czy ten czujnik jest naciskany. Jeśli nie to może jakaś regulacja góra-dół? |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 19:46
W moim Colcie jest taki przełącznik, i masz racje on jest od rozrusznika jak nie wdepniesz sprzęgło to nie odpalisz auta. U mnie wystarczy odpiąć wtyczkę od niego i odpalasz normalnie. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 06:21
Cześć Norsol.
Jesteś pewien że jak się odpala to trzeba trzymać wciśnięty pedał sprzęgła.
Bo u nie wystarczy przed odpaleniem tylko wcisnąć pedał sprzęgła i puścić a następnie odpalić.
Pozdrawiam |
Tomba [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 22:55
ja mam colta i mirage i obydwu trzeba wcisnac sprzeglo aby odpalic ale szczerze mowiac to
nigdy nie naciskalem go recznie
Pozdrawiam |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 14:07
| endriu24 napisał/a: | Cześć Norsol.
Pozdrawiam |
Może ty masz jakiś przycisk od alarmu (imobilajzer), bo ten mój przy pedale sprzęgła jak nie przytrzymasz to nie zakręcisz rozrusznikiem. |
kamyk [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 14:22
endriu24, przycisk jest przydatny z wielu przyczyn ... wymontuj go z jakiegos pony, jak bedziesz mial problem to napisz mam ich kilka ... nascie Pozdrawiam |
