Warto montować gaz w miśku z 89 roku ?
bronek77
Wysłany: 25-05-2007, 15:44   Warto montować gaz w miśku z 89 roku ?
Cześć
mam pytanie - czy warto montować gaz w moim Miśku - rocznik 89, wtrysk, 8 zaworów, 1.5 benzyna. Chodzi mi o to, czy silnik nie jest za stary (a już 270 kkm ma), czy mi się od tego gazu nie rozpadnie totalnie ? ;) Ktoś montował gaz w takim starym ? Jak się zmieniło spalanie ?
O gazie nie myślałem dosyć długo bo słyszałem opinie, że to za stare auto, że dużo nie oszczędzę a szybciej padnie,.
Instalacja kosztuje 1800-1900 złotych.
Dziennie przejeżdżam minimum 110 km, pali mi średnio 6.5 litra na trasie mieszanej (30% miasto w godzinach szczytu).
Jeżeli ktoś wie, jak się zmieniło spalanie przy przejściu takiego silnika na gaz byłbym baaardzo wdzięczny. Kolega mi podpowiada, że jak wydaję miesięcznie 700 na paliwo (a tyle niestety wydaję), to z gazem będzie to 400 zł - tylko jakoś mi się to mało realne wydaje...
Wysłany: 25-05-2007, 16:40
bronek77 napisał/a:
Człowieku na gazie ugotuj sobie ziemniaki :wink: Przy takim spalaniu zakładać gaz? Pali tyle co PF 126p.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-05-2007, 17:20
zależy ile masz zamiar tym jeździć, oblicz sobie ile zapłacisz za paliwo w tym okresie, potem wylicz koszt jazdy na gazie, montaż instalacji, dolicz jakieś koszty przeglądów i nerwów (a bo że Check Engine zostanie twym przyjacielem to już nie wspomnę)
jak już to policzysz to porównaj...
przykładowo u mnie:
ile lat: 4-5 - liczmy 5
ile za paliwo: 3500zł rocznie
daje to 17500zł
koszt instalacji 2800 (sekwencja)
ile za gaz i paliwo: 2000zł rocznie
dodatkowe przeglądy i nerwy 5*50+???$ (liczmy 2000)=2250zł
daje to 15500zł
czyli za 400zł oszczędności rocznie można wstawić gaz
tylko czy pojeżdżę tak długo?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
bronek77
Wysłany: 28-05-2007, 13:07   obliczonka
U mnie idzie rocznie na paliwo jakieś 8500. Jeżeli zamiast 700 płaciłbym 400 miesięcznie, to po 7 miesiącach by mi się zwróciła instalacja (1850 zł. sekwencyjna u sprawdzonego gazownika).
Zastanawiam się tylko, czy rzeczywiście tyle zaoszczędzę - ma ktoś lancernika takiego jak mój z gazem ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-05-2007, 23:26
bronek77 napisał/a:
Wow - to jakoś bardzo tanio ta sekwencja - tyle to raczej kosztuje II gen.
Ja mam Colta takim silnikiem jak Twój na LPG.
Z tym że ja mam instalację I gen - taką jak się w gaźnikowcach montuje, nie sterowana niczym, tak już kupiłem auto i nie przerobiłem jeszcze na II gen
W jeździe mieszanej pali mi 10L. W trasy rzadko jeżdżę ale jak był dobrze wyregulowany to schodził niżej.
Na II gen powinien palić mniej. Na ogół wychodzi mniej więcej 2L więcej na LPG niż na Pb.
Podstawa to porządny montaż, dobór emulatorów (sondy i wtryskiwaczy). Moim zdaniem 4G15 bardzo dobrze znosi LPG.
Czy silnik nie jest za stary - ważniejsze w jakim jest stanie - czy bierze olej, czy osprzęt jest sprawny (sonda lambda przede wszystkim).
dm17
Wysłany: 28-05-2007, 23:30
Nie wiem co to za instalacja ale ja takiej taniej nie widziałem - podejrzane i radziłbym sie temu przyjrzec- zeby Ci nie dowalili jakiejs używanej - ja za swoją płaciłem 3 tyś a z tego co wiem to teraz najtansza sekwencja kosztuje 2,7-2,8 wiec nie wiem skąd ta cena -- za II generacje jak najbardziej ale nie za sekwencje
Suchar
Wysłany: 02-06-2007, 11:33
Ja zakładałem do lancera z 1992 roku z przebiegiem ok 200tys. Wiadomo, że gaz nie jest zbyt zdrowy, ale moj Misiek przy mojej jezdzie ledwo zamykal sie w 10l. Do pracy mialem w obie strony 90km po trasie E7 wiekszosc po jednopasmowej. Ciagle przyspieszanie i hamowanie, a predkosci 130-150km/h, wiec zalozylem gaz. Jak go ostro pocisne to potrafi spalic nawet 14 litrow, ale ja placilem tylko za instalacje, uzywana 3 lata temu, wiec sie oplacalo. Strasznie szybko zapadaja mi sie zawory na gazie no i mocy juz nie ta sama :( Ale 4g15 świetnie znosi gaz w porownaniu do innych marek, jescze nigdy mi nie strzelil, nie dlawi sie, trzyma wolne obroty. Ale jakby nie patrzec z ekonomicznego punktu widzenia, oplacalo sie to i w dwa miesiace sie zwrocilo. Bo koszt to 700zl :D
Bastek
Wysłany: 02-06-2007, 11:38
Ja bym nie monował gazu, chyba, że bym musiał!
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-06-2007, 20:31
Suchar napisał/a:
Możesz mieć regulację mieszanki skopaną (uboga). Ja jak wyregulowałem zawory to po około 15kkm jak zajrzałem to tylko pomierzyłem luzy - nic nie regulowałem bo nie było potrzeby
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 02-06-2007, 21:34
ja miałem u siebie taki silnik i zakladałem gaz 2G w 2000 roku, koszt 2,8 tyś., zakładałem czas eksploatacji samochodu na 2 lata i bardzo mi się to opłaciło, a dlaczego?, bo jeżdżę już nim 7 lat i nie zamierzam sprzedawać, zakładałem instalację z przebiegiem 150kkm i silnikiem łykającym 0,2-0,3 litra oleju na 1kkm. Przy 296kkm łykał 0,5-1,0 litra i nadal był sprawny, wymieniłem na 4G15 12V z '91 roku. Moje odczucie jest takie, że na 8V lepiej chodził na LPG - choć obecny też idzie lepiej niż na Pb. Przy obecnym silniku zdarza się, że czuję gaz z wydechu, w starym nigdy.
Jeśli chodzi o zurzycie, to 9-10 litrów LPG latem i 8-9 litrów zimą, przy obecnym silniku 9-10 bez większej różnicy lato-zima, benzyny spalał ok 7 litrów.
Czy warto? ta decyzja należy do Ciebie. Mi się bardzo opłaciło, przez dwa lata kulnąłem 80kkm. Przy LPG częściej należy wymieniać świece (nie koniecznie co 100kkm ;-) ) i sprawdzać luz na zaworach, reszta zależy od instalacji i warsztatu montującego.
Powodzenia
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 08-06-2007, 08:43
Biorąc pod uwagę że straszą ceną paliwa 5zł i to że wydajesz 700zł miesięcznie na paliwo myślę że napewno opłaci się założyć LPG. Pytanie tylko czy Twoj misiek temu podoła :lol: tzn. w jakim stanie technicznym jest twój silnik?
Mój brat zalozyl instalacje 2g w takim samym lancerze tylko z 90r. Było to kilka lat temu i miał wtedy przebieg jeśli dobrze pamiętam to coś ok. 220kkm. Od tego czasu zrobił przynajmniej 60kkm. W tej chwili bierze mu olej- kwestia uszczelniaczy zaworów, byćmoże jest to przyczyną właśnie gazu. Ale jeździ i jest zadowolony :!:
Weź pod uwagę jeszcze fakt, że wartość instalacji jest w tej chwili porównywana z wartośćią całego samochodu. A więc jeśli instalacja zwróci ci się po roku jeżdżenia to po drugim roku zwróci ci się jeszcze samochód :biggrin:
Decyzja należy do Ciebie :)
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
