[2G 95-99] Klakson |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 09:07 [2G 95-99] Klakson
kolejne pytanie
otoz jak kupowalem auto zaowarzylem ze klakson na kierownicy naprawde zadko lapie, raz lapal raz nie , trzeba bylo naprawde mocna wcisnac, a ostatnio mialem potrzebe go uzyc i dupa, cisza . Wszystkie bezpieczniki sa ok, moze styki brudne albo jakis kabelek przerwany, jak sie za to zabrac ? tzn po kolei co posprawdzac, jest to eclipse 2g usa |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-05-2007, 09:42
| DevilNS napisał/a: | | tzn po kolei co posprawdzac |
odpowiedz :
| DevilNS napisał/a: | | moze styki brudne |
Sam sobie odpowiedziałeś, zacząć od styków przy klaksonie, póżniej rozebrać kierownice i tam poczyścić i nasmarować towotem. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 21:30
Adaho tak odrazu smarem? Serca nie masz czy co? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-05-2007, 22:17
| conti64 napisał/a: | | Adaho tak odrazu smarem? Serca nie masz czy co? |
No to czym wazeliną ?? Towot ma najlepsze właściwości przewodnicze, na dłuższy okres czasu, jakieś tam kontaktspraye czy WD to na chwilkę pomoże |
Adam 00302/KMM |
