[C51A 1.3] 4x4? da sie? |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 08:35 [C51A 1.3] 4x4? da sie?
Tyle znalazłem w temacie:
| Hugo napisał/a: |
A może masz, ale o tym nie wiesz ?
Takich Coltów C5x nie było, ale owszem Lancery C6x były. |
I pytanie czy da sie wszczepić całość układu napedowego z takiego lancera ??
Jak wygląda sprawa podłogi w lancerze 4x4? czy jest inna(znaczy tunel wyższy?
Majac całego lancera, mógłbym przespawać odpowiednie elementy, pytanie tylko czy jest to konieczne?
I pytanie drugie, jaki silnik można wszcepic do tego układu napegowego? Ile nm wyrzyma?
Pozdro Dziku |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 01-06-2007, 14:10
zeby miec 4 wd musisz miec:
skrzynie biegow z dodatkowym dyfrem i walkiem napedowym
skrzynie kontowa wal napedowy
tylni most
rozstaw miedzy osia przod a tylna identyczna jak w lancerze
lancer 4wd 87-91 C37 mial silnik 4g37 pojemnosc 1800 benzyna moc nie jest istotna tylko charakterystyka silnika |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-06-2007, 20:24 Re: 4x4? da sie?
| Dziku napisał/a: | Tyle znalazłem w temacie:
| Hugo napisał/a: |
Pozdro Dziku |
Takie Colty C5 byly.
Zeby daleko nie szukac - C53A 4G61T Mitsubishi Mirage Cyborg R Turbo.
A co do silnika 1,8 - tez bylo z silnikiem 4G37 tak jak w Lancerze.
Czasem lepiej zapytac zanim powie sie ze nie bylo |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-06-2007, 21:36
| Hubeeert napisał/a: | | C53A 4G61T Mitsubishi Mirage Cyborg R Turbo | | Hubeeert napisał/a: | | Zeby daleko nie szukac | Bo ja wiem czy tak niedaleko poszukałeś. |
Hubeeert
Wysłany: 01-06-2007, 21:42
Szukaj
I efekt uzycia powyzszej funkcji na naszym forum:
http://www.mitsubishi-gra...t=cyborg++turbo |
Just think...
Dziku [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 22:20
OK wszystko fajno, tylko ja sie pytałem o to czy do zwykłego c52 da sie wszczepi ten napęd, czy trzeba zeźbic podłogę, kielichy itp.pytam bo nigdy nie widziałem wersji 4x4 ani c50 ani lancera odpowiedniego.
Pozdro Dziku |
Hubeeert
Wysłany: 01-06-2007, 22:29
Roznice
1. Oczywiste
-silnik
-skrzynia
-wal
-tylny most
2. Inne
-przegroda czolowa
-mocowanie silnika
-ECU
-tunel na wal napedowy
-praktycznie cale zawieszenie z tylu
To z rzeczy oczywistych. A nieoczywiste? Te samochody sprzedawano glownie w Szwajcarii. Poszukaj zamiast rzezbic w kale. |
Just think...
