[1G] Rolka napinajaca klime??? |
sknera666 [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 17:52 [1G] Rolka napinajaca klime???
| panowie kupielm auto i nie bylo pasak ani rolki klimatyzacji??? pytanko bo w manualu nie moge sie dopatrzyc czy tam jest jaks rolka napinajaca???jesli tka to czy mogl by mi ktos podac wymiary chodzi o srednice rolki i o srube jaka jest mocowany oraz w jaki sposob jest tam poprowadzony pasek po niej czy strona pracujaca czy strona gladka??? moze ma ktos fotke tego??? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 01-06-2007, 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-06-2007, 21:35
| Jeśli ktoś odpioł klime, to prawdopodobnie masz uszkodzony kompresor (sprężarkę), koszt naprawy + nabicie i czyszczenie układu to około 1200 zł na początek, jeśli układ po tej operacji będzie szczelny. Jeśli nie dochodzi najczęściej parownik czyli nstępne 500 + jkieś wężyki itd. Koleś zaczoł naprawę ze sprawną sprężarką wydał 800 zł i dalej nie działa. Chesz dalej naprawiać ?? Ja odpuściłem. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 02-06-2007, 05:57
| naprawiac bo u mnie pekl pasek bo rolka uszkodzona byla mam czesc rolki:( wiec potrzebuje jej wymiar??? |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 10:12
| kurna gdybym przeczytał to wcześniej.... bo właśnie wkładałem rolkę od 1g do 2g do siebie i pasuje... w razie czego ile mnie pamięć nie myli to w JC auto mają te rolki, w końcu to części eksploatacyjne. |
