Ogłoszenie |
[2G 95-99] Skrzypiace hamulce |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 19:59 [2G 95-99] Skrzypiace hamulce
ostatnio strzasznie zaczely mi skrzypiec przednie hamulce po rozgrzaniu, jaka moze byc tego przyczyna albo jak temu zaradzic , bo to sie staje denerwujace
Klocki wymienialem ok 2 miesiecy temu |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 20:37
ALe one skrzypią czy piszczą jak zazwyczaj? Jeśli piszczą to może te klocki jakieś lipne a jeśli skrzypią to zobacz czy nie masz jakiegoś luzu na piaście. |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 07:21
piszcza przy hamowaniu, klocki wziolem najdrozsze, moze tarcze przydalo by sie dac do toczenia |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 11:04
Piszczenie ma swój zarodek w różnicy współczynnika tarcia ruchowego i statycznego,jeden jest mniejszy od drugiego i na zmiane para trąca zatrzymuje sie i puszcza, to zwykłe drgania tylko takie częste ze aż je slychać. Współczynnik tarcia zalzzy od materiału a nie od powierzchni więc raczej tarcze nie beda tu miały nic do rzeczy, ja bym poszukał jednak innych klocków,może te są po prostu nieodpowiednie. Przetoczenie tarcz mogło by poskutkować ale w tym przypadku gdyby były kiedyś przegrzane do tego stopnia ze nastąpily by zmiany strukturalne w stali i przetoczenie odsloniłoby śiweżą warstwe stali, żeby tak przegrzać tarcze to ktos musialby sie naprawde grubo postarac. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-06-2007, 11:10
Nie napisałeś jakiej marki kupiłeś te klocki ani jakie masz tarcze. Niektóre klocki ,,nie lubią się'' z tarczami niektórych producentów. Chodzi o twardość i ścieralność tarczy oraz klocków. Wzajemnie to musi być dobrze dopasowane i wtedy nie ma problemów. Rzecz w tym że w zasadzie można to zrobić wyłącznie empirycznie zatem najlepiej opierając się na tym co już ktoś wcześniej stestował. |
