[CA1A 1.3] instrukcja i kola |
phdream [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 21:13 [CA1A 1.3] instrukcja i kola
| witam.kupilem niedawno colta 95rok 1.3 12v.potrzebuje instrukcje w jezyku polskim i zastanawiam sie jakie kola na lato zalozy bo na razie mam zimowki 155/80r13.czy pozostac przy 13 tylko oponki szersze czy np 14.z gory dzieki za wszelkie info.pozdro |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2007, 21:34
| hm... o instrukcje w jezyku polskim bedzie troche ciezko... :/ |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2007, 21:52
| Ja jeżdze na 13'' 175\60 i nie mam problemów w koleinach i opony o takim profilu dobrze amortyzują doły. |
krzyhoo_jar [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 00:23
Witam, też nie dawno kupiłem colta tyle że na 15" 195/50 ale osobiście odradzam takie koła, chodzi o to że sa one za szerokie i biją mi po nadkolach przy obciążonym tyle. Ale ładnie wygląda wydaje mi sie że odpowiedni rozmiar to 14" bądz 15" ale wtedy opony max 185 przy niskim profilu. |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 00:40
| krzyhoo_jar, przy odpowiedniej szerokości felgi i tym rozmiarze opon nic nie obciera. Miałem felgi 6,5JR15 ET 45 i opony 205/50/15 i nic nie obcierało. Ogólnie do naszych aut (IMHO) najlepiej na naszych drogach mieć felgi R14 i opony 185/60 R14. Komfort i prowadzenie w kompromisie - jak dla mnie ideał - tak teraz jeżdżę. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 07:29
| A wystarczy naprawdę odrobina dobrych chęci... KLIK |
PPWWKK [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 09:43
| krzyhoo_jar napisał/a: | | 15" 195/50 sa za szerokie i biją mi po nadkolach przy obciążonym tyle. |
Potwierdzam ww. opinię w 100%
Sam jeżdżę na 195/50/15 i 195/55/15 i przy dodatkowych pasażerach z tyłu zdarzają się otarcia, choć tylko na nierównej drodze, ogranicznikach prędkości na osiedlach (tzw. "hopkach"). Ale jeśli zazwyczaj będziesz jezdził sam lub tylko z pasażerem z przodu - nie będzie żadnego problemu, a efekt wizualny nieporównywalny... |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-06-2007, 10:21
| Kuczan napisał/a: | | Ja jeżdze na 13'' 175\60 i nie mam problemów w koleinach i opony o takim profilu dobrze amortyzują doły. |
Ja jeżdżę na 175/75 R13 (wcześniej miałem 155/80 R13) i popieram kolegę. Wysoki komfort jazdy i dobre trzymanie się drogi. Mając utwardzonego Peugeota na 165/65 R 13 co 2 m-ce robiłem końcówki. W misiu na miękkim (fabrycznym zawieszeniu) i ww oponkach przez dwa lata nie musiałem naprawiać jeszcze nic w zawieszeniu, a zaliczyłem uderzenie w ok. 15-20 cm krawężnik, z którego dzieci zrobiły sobie bramkę na jezdni. Nawet felga się nie skrzywiła, chociaż ja uderzyłem głową w sufit.
Jeśli chcesz żeby dobrze wyglądał załóż 15". Jeśli cenisz sobie komfort załóż 13" i troszkę szersze oponki. 14" to kompromis między tymi rozwiązaniami.
Tu masz przelicznik
http://www.opony.com.pl/o...&imageField.y=8 |
phdream [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 07:08 sam naprawiam
| witam.a moze ma ktos ksiazke w stylu sam naprawiam mitsubishi colt.?? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-06-2007, 09:41
| phdream napisał/a: | | witam.a moze ma ktos ksiazke w stylu sam naprawiam mitsubishi colt.?? | Tylko to, i tak się powinieneś cieszyć |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 07-06-2007, 15:51
175,70 r 13 tak
[ Dodano: 07-06-2007, 22:42 ]
to są wielkościwg fabryki czyli wg fachowców Japońskich Jnne wielkości poprawiają wizualnie wygląd pogarszają jazdę lub zwiększają ilość spalanej benzyny |
