[CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
lukaszcolt12345
Wysłany: 06-06-2007, 15:50   [CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
Kupiłem niedawno Colta i przy hamulcu ręcznym jest coś w stylu imobilajzera. Ale czy ja to wyłącze czy tez nie auto normalnie zapala. Więc chciałbym wiedziec po co to jest jak działa?
dzino3
Wysłany: 06-06-2007, 17:06   Re: Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
lukaszcolt12345 napisał/a:
czesc sluchaj tam kolo dzwigni hamulca recznego masz taka skrzyneczke ale tam zazwyczaj jest sterownik poduszki
Miroslaw1305
Wysłany: 06-06-2007, 22:42
imobilajzer jest w kluczyku
Chudy23
Wysłany: 07-06-2007, 09:42
Słuchaj jeśli immo jest z czerwoną diodą i 3 pinami poszukaj podobny temat już był dotyczy się colta CAO :biggrin:
lukaszcolt12345
Wysłany: 10-06-2007, 19:14
To raz jeszcze ja ostatnio palac go zapomnialem tego wyłączyc i zgaslo juz nie mryga i nie musze tego wyłaczac a co do pinów to sa tylko dwa.... moze jakis bezpiecznik sie spalil jak bedzie chwila to wszystko sprawdze.pozdrawiam
