Bicie na kierownicy ale nie z kół. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 15:06 Bicie na kierownicy ale nie z kół.
Mam dziwny objaw w moim samochodzie, nie było zgżytu pisku ani nic podobnego. Po wyjechaniu z myjni poczułem bicie na kierownicy, do tego odgłos jak z koła zamachowego, czuć lekkie drgania w podłodze. Czym szybciej jadę tym bardziej się to nasila, jest też bardzo wyczuwalne przy hamowaniu silnikiem. Jeśli wyrzucę na luz, lub wcisnę sprzęgło wszustko jest OK.
Co to może być?
[ Dodano: 04-06-2007, 16:08 ]
Podczas hamowania hamulcem też jest wszystko OK. |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 04-06-2007, 16:23
a nie masz twardych hamulców??? zciski są ok??? niezapieczone?? pozdrawiam
aha i jeszcze jedno...kiedys także strasznie mi biła kierownica szczególnie na skrętach...oczywiście przegub zgubił cały smar i to bylo powodem.... po wymianie wsio ok |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 04-06-2007, 17:04
| albo poduszki pod silnikiem, albo przeguby wewnetrzne maja luz |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 04-06-2007, 18:41
Przeguby wewnętrzne - to była właśnie pierwsza diagnoza, postraszyli mnie jeszcze mechanizmem różnicowym - oby nie to.
Samochód odstawilem do mechanika, jutro około południa mam dzwonić, zobaczymy.
Jeśli chodzi o hamulec to wszystko jest OK, rozpędzony samochód jedzie swobodnie i cicho.
[ Dodano: 06-06-2007, 17:31 ]
Niestety opiłki są w oleju ze skrzyni, mam nadzieję że poszło tylko łożysko, podobno jeśli coś się stalo z dyfrem to trzeba go potem ustawiać i nie każdy chce się tego podjąć. |
