[1g] Dolot |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 11:46 [1g] Dolot
Siema ktos sie orientuje moze do czego to służy ? i czy powinno to tu byc?
kris1976 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 12:33
na moj gust do ukierunkowania przeplywajacego powietrza, zeby nie powstawaly zawirowania |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-06-2007, 13:47
| kris1976 napisał/a: | | na moj gust do ukierunkowania przeplywajacego powietrza, zeby nie powstawaly zawirowania |
dokładnie tak, jest to montowane seryjnie i tak ma być |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 02:36
podepne sie pod temat ... dolot Alu 3" ze stozkiem K&N...
zauwazylem dziwne objawy...
wskazowka temp idzie lekko i powoli w gore....
1.czy moze byc to spowodowane przez zasysanie goracego powietrza?
2. problem ten glownie wystepuje na LPG... wiec tutaj tez moje pytanie... podejrzewam ze teraz mam zbyt uboga mieszanke czy to tez moze byc przyczyna grzania sie?
na PB takich anomalii nie zaobserwowalem
poki co ratuje sie czasem klima zeby drugi wiatrak schodzil... i daje to rade... |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 10:48
| GOLDI, Zasysanie cieplego powietrza wzbogaca mieszanke bo w takiej samej objetości jest mniej powietrza masowo, na benzynie komputer sobie to steruje poniewaz ma czujnik temperatury zasysanego powietrza i reguluje czasem wtrysku paliwa,na gazie niestety nie ma takiej możliwośći.Teraz posłuże sie doswiadczeniem z dziecinstwa: jak w motorynce wlozylem dysze paliwa o wiekszej srednicy to silnik grzal sie niemiłosiernie wiec wnioskuje ze Twoj samochód ma za bogatą mieszanke na gazie i dlatego sie grzeje. |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 20:07
ok lepiej to bogata na gazie niz uboga joke trzeba bedzie podjechac na przestawinie sewkencji |
