[C52A 1.5] Chyba padła mi uszczelka pod głowicą .. Help |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 08:39 [C52A 1.5] Chyba padła mi uszczelka pod głowicą .. Help
Jadąc samochodem dojechałem do skrzyżowania, chciałem ruszyć i auto straciło moc!! Strasznie nim telepało, tak jakby chodził na 3 gary. A jak dodawałem gazu coś w silniku stukało. Jak wszedł na wysokie obroty stukanie ustawało. Na wysokich obrotach i max 3 biegu dojechałem do domu. Sprawdziłem z tatą ciśnienie ma cylindrach i okazało się, że na pierwszych dwóch tłokach jest ok, ale na 3 i 4 jest coś nie tak... Jak ciśnieniomierz założyłem na 3 tłok, to wskaźnik nic nie pokazywał, za to na 4 tłoku zwiększał się wydmuch ciśnienia powietrza wychodzącego przez otwór od świecy. I odwrotnie było to samo, jak założyłem do 4 cylindra, to wybijało na 3. Przy tym towarzyszył znowu ten dźwięk stukania.
Podejrzewam, że padła uszczelka między 3 i 4 cylindrem, ale nie jestem pewien tego... Chcę jeszcze dodać, że gdy jechałem tym samochodem, to auto bardzo się grzało, choć było zimno, a nie zauważyłem, żeby wentylator się włączał. Poza tym cieżko było odpalić silnik, jak był rozgrzany. Jak już odpalił to dymił jak szalony na biało! Jak jest zimny, to pali i nie dymi! Ale cały czas chodzi na 3 tłokach!
Czy to może być wina uszczelki pod głowicą?? Proszę o waszą pomoc i porady
Aha auto to: Mitsu Colt C52A 1500GLXi 12V 1991r
pozdro
SebaD |
| Ostatnio zmieniony przez SebaD 08-06-2007, 09:10, w całości zmieniany 1 raz |
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 09:08
gdy auto sie przegrzewa to jest niebespieczenstwo uszkodzenia uszczelki pod glowica
nastepstwem tego jest np woda w oleju ktora przedostaje sie z ukladu chlodzenia (poprostu poziom oleju wzrasta) |
Wysłany: 07-06-2007, 09:31
| SebaD, objawy, które opisałeś pasują idealnie do uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Mam nadzieję, że nie zagotowałeś płynu chłodzącego. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 12:28
Czyli jadnak uszczelka...
| Hugo napisał/a: | | Mam nadzieję, że nie zagotowałeś płynu chłodzącego. |
Dlaczego pytasz?? heh
pozdro
SebaD |
Wysłany: 07-06-2007, 13:53
| SebaD napisał/a: | | Dlaczego pytasz?? | Bo wtedy jest raczej nieciekawie. Może dojść do pęknięcia głowicy itp. a czasami silnik będzie już kaput. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 14:35
Silnikowi i głowicy nic się nie stało, bo szybko zauważyłem wysoką temperaturę i dalej już nie jechałem. Silnik normalnie odpala, tylko, że na 3 cylindrach, tłoki nie chwyciły
No to będzie trzeba wymieniać uszczelkę
Dzięki
pozdro
SebaD |
Wysłany: 07-06-2007, 17:19
| SebaD napisał/a: | | Silnikowi i głowicy nic się nie stało, bo szybko zauważyłem wysoką temperaturę i dalej już nie jechałem. Silnik normalnie odpala, tylko, że na 3 cylindrach, tłoki nie chwyciły | W takim razie raczej luzik. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 19:16
A powiedz mi jeszcze jakiego to klucza należy użyć do odkręcenia tej głowicy?? Śruby te wyglądają jakby były na imbuls, ale nie jestem pewien bo były zaolejone, a nie miałem czasu sie im przyglądać...
pozdro |
Wysłany: 08-06-2007, 07:19
| SebaD, nie pamiętam co to za imbus. Chyba 10. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2007, 07:26
| To muszę poszukać teraz po sklepach dobrego i mocnego imbusu 10... Nie mogli dać zwyklych śrub.... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-06-2007, 08:46
4g15 ma ampula zwykłego 8..... nie 10!!!
Po 92 jest dwunastokątna 10 - zwykła, tyle, że gęsta
Kup porządną nasadkę (irwin, proxxon, lux profi itp.), bo dokręcać musisz dynamometrem - z doświadczenia polecam Ci długą - jest o niebo wygodniejsza......
PS. Dziś wyciągam 4g63DOHC z identycznie przejaraną uszczelką, tyle, że między 2 a 3 garem....
Jak |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 16:30
Właśnie przysłali mi pocztą komplet uszczelek góry silnika. Ja mam silnik 4G15 12V, a na opakowaniu piszem że jest to do G15B (MD997235, Takoma 111116)
Będzie to pasować pod moją głowicę?? Proszę o szybką odpowiedź
pozdro
SebaD |
Wysłany: 28-06-2007, 09:51
| Będzie pasować. G15B to oznaczenie silnika Hyundai'a, który jest odpowiednikiem 4G15 w Mitsubishi. |
