Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:42 |
[MSS ALL] HAMULCE Problem z ABS |
ted00 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 12:40 [MSS ALL] HAMULCE Problem z ABS
Witam.
Mam pewien problem.Od paru miesięcy mam MSS 1,9 DID i koleś,który mi go sprzedawał twierdził,ze jest bardzo czuły ABS.Objawy są takie:jadąc bardzo powoli 10-20 km/h przy bardzo delikatnym naciśnięciu padała hamulca czuć pod nogą i słychać uderzenia jakby faktycznie działał ABS, kontrolka się nie zapala.Przy zdecydowanym naciśnięci na pedał jest wszystko ok.Przy szybkiej jeździe problem nie występuje.Nie wiem czy jest to rzeczywiście coś związane z abesem , czy też coś innego.Może ktoś miał podobny przypadek? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 15:05, w całości zmieniany 2 razy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-06-2007, 17:43
| Nie sprecyzowałeś jaki masz problem z tym ABS'em albo kompletnie nie zrozumiałem o co ci chodzi. ABS nie działa przy małej (chyba 8-10km/h) prędkości bo nie ma sensu jego działanie. A przy większej zadziała tylko i wyłącznie gdy czujniki wykryją poślizg któregoś koła (czytaj: zbyt dużą różnicę obrotów na kole w stosunku do pozostałych kółek lub nawet całkowity brak obrotów). |
ted00 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 18:00
| Problem w tym ,że nie jestem pewien,czy te uderzenia, które słychać i czuć pod nogą pochodzą od abeesu. |
saphire
Wysłany: 07-06-2007, 18:11
| To na pewno nie ABS tylko pofalowane tarcze masz - przegrzane zapewne i się zwichrowały. ABS to nie pulsowanie tylko łomot jak od wiertarki udarowej i tylko przy zablokowanych kołach. |
ted00 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 23:13
| Raczej sie na tym nie znam, ale może masz racje....muszę go oddać do jakiegos dobrego fachmana......w kazdym razie wielkie dzięki |
