[C61A 1.3] Lancer 1.3 z gazem 91r. Ciepły to gaśnie
kruszek1985
Wysłany: 08-06-2007, 17:59   [C61A 1.3] Lancer 1.3 z gazem 91r. Ciepły to gaśnie
Jak w temacie.
Jak jest ciepły to gaśnie
Gdzie on wogule ma złoncze diagnostyczne ??
Brakuje w nim rury od kolektora wydechowego do filtra powietrza, ta co podgrzewa powietrze. Może tu jest przyczyna !!??
Ostatnio zmieniony przez akbi 09-06-2007, 08:00, w całości zmieniany 1 raz
kamyk
Wysłany: 09-06-2007, 02:52
gasnie Ci na gazie czy na benzynie ? lub tak i tak ... to nie ta rura na pewno
kruszek1985
Wysłany: 09-06-2007, 21:51
na gazie np. jak sie zamuli na starcie i puźniej niechce odpalić
kamyk
Wysłany: 10-06-2007, 20:39   dalej gaz ...
zly sklad mieszanki lub uszkodzony parownik ...
1. odpalic na benzynie wyregulowac obroty na gazniku ew. przeczyscic poprawic sklad
2. odpalic na gazie i regulowac - tylko juz na inst. LPG ( obroty powinien trzymac na 800 ), chyba ze nie masz o reg. pojecia to udaj sie tam gdzie montuja gaz.
Musi dzialac lub tzreba bedzie wymienic membrane na parowniku ( zestaw naprawczy ok 100 zl )
