[EAxx] Wymiana autmatycznej skrzyni biegów
kapsel
Wysłany: 09-06-2007, 11:37   [EAxx] Wymiana autmatycznej skrzyni biegów
Mam takie pytanko, mam gala 2,5 l V6 z roku 99 w automacie (nie tiptronic), chciałbym wymienić ją na nowszą skrzynie tiptronic, czy jest możliwy prosty swap, czy wystarczy wymienić tylko skrzynię i kompa, czy trzeba wymieniać półośki i zwrotnice itd.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-02-2016, 07:50, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-06-2007, 09:45
na 80% wystarczy wymienić kompa i sterownik skrzyni..... pozostałe 20%, że jeszcze skrzynię, ale tiprtonic od zwykłego automatu różni się "miejscami po przecinku" w modelu skrzyni, więc na pewno nie potrzeba wymieniać nic więcej
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kapsel
Wysłany: 11-06-2007, 10:45
Tzn że trzeba wymienić ECU samochodu + ECU skrzyni biegów+ samą skrzynkę, no i pewnie zegary w samochodzie z oznaczeniami od tiptronica no i mechanizm dzwigni zmiany biegów.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 11-06-2007, 12:54
ECU skrzyni, ECU samochodu powinno być identyczne..... no i zegary, fakt ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kapsel
Wysłany: 12-06-2007, 19:48
Jeszcze jedna sprawa zegary zegarami ale czy one będą działały, przecież to DIGITAL a jam mam zwykły licznik kilometrów.
Szerlok102
Auto: Galant 2.0 01r GLS automat
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2010, 13:31
mam takie pyt.czy można zmienić skrzynię biegów w galu 2.0 tiptronic na taką od gala 2.5 automat tiptronic czy będzie pasować i co trzeba kupić (kompa skrzyni) jak to zestroić ??
Wysłany: 28-11-2010, 14:56
Nie wiem jaki symbol ma skrzynia A/T TipTronic w Galancie 2.0 przydałby się jego numer Vin do weryfikacji.
Wysłany: 28-11-2010, 15:22
w 2001 możesz już mieć kompa skrzyni wbudowanego do kompa wtrysku - wtedy zmiany są dużo poważniejsze
Wysłany: 28-11-2010, 18:52
Przy okazji chciałbym spytac, bo tego jeszcze o swoim aucie nie wiem: w którym miejscu znajduje się komputer skrzyni?
Wysłany: 28-11-2010, 19:08
pod radiem
Wysłany: 28-11-2010, 19:27
Dzięki Krzyzak.
Wysłany: 28-11-2010, 19:29
pod radiem
A konkretniej zamontowany jest "na garbie" ECU ;-)
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 29-11-2010, 11:14
kapsel napisał/a:
ECU skrzyni biegów
małe sprostowanie ECU- Enigine control unit czyli w wolnym tłumaczeniu jednostka sterująca silnikiem, mówiąc o skrzyni biegów należało by powiedzieć "CU skrzyni" albo GBCU Gear Box control unit :) ale to taka tylko mała dygresja :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2010, 12:05
Zależy od terminologii stosowanej... :D
ECU w niektórych manualach (najczęściej tych z US): electronic control unit :mrgreen:
Pewnie za sprawą amerykanów przyjęło się nazywać wszystkie kompy "ecu".
Zgodzę się jednak, że właściwa terminologia to:
ECU - silnik
TCU - skrzynia a/t i TCL
[ Dodano: 29-11-2010, 11:06 ]
Szerlok102 napisał/a:
IIRC, inne modele skrzyni. Zewnętrznie pewnie tak samo, ale inne przełożenia i pewnie półosie.
[ Dodano: 29-11-2010, 11:16 ]
Tutaj różnice w budowie skrzynek szły w Galantach:
http://www.ganzeboom.net/...51,%20F5A51.pdf
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
gruchol
Auto: Galant 98r 2.5 v6 automat
Wysłany: 09-07-2012, 15:16
Temat trochę stary, ale mnie interesuje czy można założyć skrzynie z tip tronica do modelu bez tip tronica.. Robiłem konwerter jakieś 20 tyś km temu i znowu go urwału (wina konwertera) i teraz te zęby na klinie w skrzyni robią się biedne, poza tym skrzynia zaczyna przyszarpywać czasasmi z 1 na 2. Widze, że na allegro są skrzynie ale więcej jest tych z tip tronicem i się zastanawiam czy by można było spokojnie włożyć bez przeróbek...
