doradzcie cos |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 22:41 doradzcie cos
| na gazie 1.3 ani na benzynie juz dluzszy czas nie hcial jehac wyregulowalem wszystko co moze byc dzisiaj wyjalem mikser od gazu calkiem w ogule bez dolotu sama przepustnica jest osiagi sie zwiekszyly o 180 stopni zwawo sie rozpedza oczywiscie benzyna bo gazu nie ma co sadzicie o tym na samej przepustnicy przyspiesza jak zlapie 3000 czy jak bedzie dolot bedzie lepiej |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 22:54
| Jezdzisz bez filtra powietrza? |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 23:22
| przejechalem sie kawalek na samej przepustnicy bez filtra pol km i tyle proba i tyle |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-06-2007, 23:42
| Zapchany masz filtr powietrza, albo rurę co idzie od błotnika do filtra. |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 17:03
| ja mysle ze mikser od gazu ma maly przelot bo jest o polowe mniejsza srednica od przepustnicy co o tym sadzisz |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 21:11
Mikser musi miec mniejsza srednice od reszty ukladu. Jak nie chcesz zwezki to kladz blosa, bedzie lepiej |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 22:41
| gdzie moge kupic blosa i jaki jest montaz tego ustrojstwa ja mam 1 generacje lpg |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 14:10
| Blosa mozesz kupic na allegro: http://www.allegro.pl/search.php?string=blos koszt ok 300zł. Najlepiej zamontować wycinając kawałek z rury gumowej z dolotu. Średnice pasują, odłącz i zaktaj czyms miejsce po odmie a do niej podlacz np filterek paliwowy od malucha. Wąż gazowy jak najkrótszy, parownik jak najlepszy. Jak bedziesz chciał dobrze jeździc i mało tankować pomysl o jakims kompie do gazu z krokowcem. No chyba ze bedziesz jednym z nielicznnych ścześcliwców kórym uda sie wyregulowac blosa optymalnie w calycm zakresie obrotów (bez piłowania oczywiscie:D). Życze udanych medernizacji i w razie potzeby słuze radą:) |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 23:34
| dzieki za podpowiedz blosa kupie mowisz ze ciezko wyregulowac blosa dam sobie rady z kompem bez analizatora spalin bo tylko to mam z programem mam megamaxa |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 15:59
| i tak jak napisalem najpierw spróbuj bez krokowca na rurce regulowac, a jak sie nie da to zakładaj krokowca ustaw punk wyjsciowy od 150 do 190 kroków i tak reguluj by krokowiec musial jak najmniej latac by doregulowac mieszanke.Pozdrawiam |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 17:09
dzieki za podpowiedz jak zaloze to napisze jak to hula pozdrawiam
[ Dodano: 13-07-2007, 20:02 ]
zalozylem blosa i czy ktos wie po co w blosie piluje sie gwizdek nie mam pojecia |
