Przesunięty przez: Hubeeert 17-06-2007, 11:53 |
[CJ1A 1.3] Jaki olej do Colta ? |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 13:45 [CJ1A 1.3] Jaki olej do Colta ?
Kupiłem ostatnio Colta jednak osoba, która go sprowadziła zupełnie nie orientuje się na jakim on oleju jeździ. Pod maską żadnej karteczki odnośnie oleju nie było. Moje pytanie jest nastepujace:
Czy da się jakoś sprawdzić czy zalany był olej syntetyczny, pół syntetyczny, czy też mineralny? Brat który zna się na samochodach mówi że jak odkręcił korek od silnika to było czyściutko jak w nowym silniku więc napewno jeździł na dobrym oleju. Sugeruje mi syntetyk jednak chciałem jeszcze zapytać o zdanie forumowiczów.
Pozdrawiam:
Artur |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-06-2007, 17:32
| Ja tam podejrzewam że półsyntetykim ktoś zalał przy tym przebigu. Sprawdzić to się napewno by dlao w jakimś laboratorium:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 23:00
| No niekoniecznie w niemczech chyba dbają lepiej o samochody niż w Polsce a przykładowo mój znajomy ma Honde Civic z 96r. przebieg 160 tyś i jeździ na oleju full syntetyku Mobila. Trudna sprawa z tym olejem. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-06-2007, 08:34
Pelen syntetyk to wieksze ryzyko.
Jakbym mial decydowac to bralbym polsyntetyk.
A wycieki lub spalanie oleju jest jakies |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-06-2007, 16:38
| IGNS, posłuchaj KaWu |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 18:28 Re: Jaki olej do Colta ?
| IGNS napisał/a: | ...
Czy da się jakoś sprawdzić czy zalany był olej syntetyczny, pół syntetyczny, czy też mineralny? Brat który zna się na samochodach mówi że jak odkręcił korek od silnika to było czyściutko jak w nowym silniku więc napewno jeździł na dobrym oleju. |
Na upartego możesz zlać z silnika z pół szklanki oleju i ją porządnie zamrozić w zamrażarce. W internecie można pogrzebać i znaleźć specyfikacje olejów z temperaturą płynięcia. Np typowy syntetyk 5W40 ma od -35 do -45 stopni. Półsyntetyk 10W40 od -30 do -36 stopni, a mineralny od -25 do -33. Takie dane znalazłem na poczekaniu. Możesz razem ze swoim olejem z silnika zamrozić inne oleje: jakiś mineralny, jakiś syntetyk i porównać gęstość po zamrożeniu. |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 19:22
| KaWu napisał/a: | Pelen syntetyk to wieksze ryzyko.
Patrząc przez korek oleju klawiatura jest czyściutka 0 jakichkowliek osadów, nagarów itp.
Co do wycieków nigdzie nic niema, ale czy spala olej trudno powiedzieć bo przejechałem nim dopiero 200KM.
OT. Na pewno niema czystych spalin bo ma wycięty katalizator i wstawioną strumienice (okazało się na przeglądzie ) |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 14-06-2007, 21:18
Możesz pójść na kompromis i zalać bardzo dobry półsyntetyk. Silnik na pewno na tym nie ucierpi. Mineralnego unikał bym jak ognia. Osobiście polecam MOTULA 4100 Turbolight 10W40. W poprzednim samochodzie dużo na nim przejechałem i było OK. Jak sama nazwa sugeruje powinien dać radę |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 12:39
| No właśnie albo dobry półsyntetyk albo dobry syntetyk, ale trzeba by zaryzykować. Ciężka sprawa. |
zwolin
Wysłany: 16-06-2007, 22:05
Podejrzewam, że MOTUL półsyntetyk jest lepszy, niż średniej klasy syntetyk. Znam ludzi, którzy z turbo na tym jeżdżą i sobie chwalą.
Broń Boże syntetyka Schella, ma bardzo silne właściwości płuczące, i zamienia w ruiny samochody kiedykolwiek potrktowane czymś innym niż syntetyk. |
