Zamknięty przez: Matejko 29-09-2007, 22:29 |
Zagazaowanie carismy |
igor777 [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 19:03 Zagazaowanie carismy
Ha, postanowiłem wbrew samemu sobie zagazować Carismę. Rok 2003 1,6 bezynka of course. W mieście pali 12 więc po 2 latach pewny zwrot kosztów. W olsztynie imprezka kosztuje w Car-Gazie ok 3150 zł. Gaz sekwencyjny 4 generacji. Na co zwrócić uwagę? Jakaś konkretna firma produkacjąca instalacje gazowe nie sprawdza się w Cari? Jak kotoś ma na 100% sprawdzone uwagi niech coś napisze mądrego.
Dzięki! |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 15-06-2007, 12:37
zajrzyj do dzialu lpg tam jest wszystko opisane ladnie
sekwencje juz zalozysz od 1800 stag300
a za ok. 2500 BRC, wiec te 3150 to troszke duzo |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Sylwia
Auto: Chrysler 3,8 v6 LPG- PRINS
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 14 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: tychy
Wysłany: 15-06-2007, 12:49
nie wiem co to ma być za sekwencja za 1800zł!!!!! skoro "przód" kosztuje koło 1000- jakiś zenit. do tego dolicz zbiornik i wielozawór ok 500 no i dwa dni roboty- zus, dzierżawa, pracownik.
obecnie na rynku jest popularny stag300 za ok 2500- 3000zł
co ja radze?, nie kieruj się głównie ceną,,, lepiej dać stówke więcej niż potem szukać kogoś kto poprawi to za trzy stówy, albo będziesz wkurzony jazdą na gazie..
wejdź na forum LPG- tak znajdziesz też info na temat warsztatów w Twojej okolicy!
http://motonews.pl/forum/?op=fvf&c=0&f=38 |
_________________ Sylwia |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 15-06-2007, 13:22
| Sylwia napisał/a: | | nie wiem co to ma być za sekwencja za 1800zł!!!!! |
jest firma w siedlcach ktora za tyle montowala stag300 z butla w kole, teraz bodajze robia to za 1900zl, sprawdzona ludzie godni polecenia, adres juz gdzies wklejalem na forum |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
vienek [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 17:25
| Zgadzam się z Matejką. W moim mieście i okolicach stag 300 od 1800 do 2000zl. |
Mariusz81 [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 07:28
Jeżeli chcesz montować gaz to najpierw zorientuj się czy elektronika Ci wytrzyma, nastepnie przy montazu nie daj sobie pociąć gumy od filtra powietrza na kolektor, i klapke anty wybuchowa niech Ci zamontuja w pokrywie filtra powietrza.
Musisz jeszcze zwrocić uwage po zamontowaniu gazu na kontrolke check engine, jesli bedzie sie palic to silniczek krokowy do regulacji lub wiekszy mieszalnik trzeba wsadzic ale tez bez klapki wybuchowej bo za malo powietrza będzie dostawać silnik. |
radekk [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 19:57
| igor777 mam gaz montowany w car-gazie jest ok(elpigaz) niestety trochę drożej płaciłem 2900. Taniej będzie jeśli zamontujesz brc podobno też dobrze działa w carismach. |
