[Cari 1.9DI-D] Gdzie znajduje sie kostka serwisowa? |
MCKA [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 23:10 [Cari 1.9DI-D] Gdzie znajduje sie kostka serwisowa?
mam carisme 1,9 DID z 2001 roku no i mam pytanko
gdzie znajduje sie kostka serwisowa?
sprawdzalem wszedzie tam gdzie znalazlem na forum i pod kierownica (prawe kolano kierowcy) i lewe kolano pasazera i szukalem... i taknaprawde to widzialem jakies kostki ale wszystkie zajete a to chyba ma byc jakas wolna kostka... kto ma jakas informacje na ten temat...
z gory wielkie dzieki |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2007, 00:43
| musi być pod deską przed prawym kolanem kierowcy, proponuję rozkręcić ten dolny panel, pewnie kostka jest gdzieś głębiej schowana. |
MCKA [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2007, 23:32
kurcze to bardzo smieszne ale nie znalazlem... rozkrecilem wszystko pod kierowca i schowek od pasazera... szukalem zagladalem i nic nie ma... jestem w szoku... czy to byloby mozliwe zeby np poprzedni wlasciciel cos tak zakabinowal zeby gdzies indziej schowal...? czy jest taka mozliwosc i wogole? jestem niezadowolony...
pozdrawiam |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 17-06-2007, 12:26
A szukałeś w okolicy dźwigni zmiany biegów? Gdzieś pomiędzy lewarkiem a popielniczką.
Zobacz jeszcze tu:
| slawek st napisał/a: | | U mnie jak pisałem po stronie pasażera. Autko nie anglik tylko europejczyk,Carisma DID+ 2003r. |
