[1G] Gdzie jest ECU i jak go wymontować ??
Takumi
  Wysłany: 15-06-2007, 15:42   [1G] Gdzie jest ECU i jak go wymontować ??
Witam!Ostatnio mam trochę czasu i chciałbym sie dostać do ECU,wyjąć i sprawdzic jak
tam kondensatory sie maja ale nie tylko.ECU w eclipse 1g.Załączam obrazek.Czy to własnie tam znajduje sie ECU? jak wyjac box by nic nie uszkodzić?Sama wymiana kondensatorów opisana jest na stronie Krzyzaka.Chodzi mi głównie jak krok po kroku
wyjąć ECU z samochodu?co myślicie o nowej sondzie walkera za 360PLN?Warto?Co do
bojkotu stacji Orlen,Lotos to jestem za i to czynnie już przez dwa tygodnie wraz ze znajomymi.Pozdrawiam ALL MITSUMANIACS!!!!!!!!! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 16-06-2007, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
kris1976
Wysłany: 15-06-2007, 15:48
witam
u mnie w 1 g 4g63 ECU znajduje sie w konsoli srodkowej, za polka z radiem
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Wysłany: 15-06-2007, 16:17
u mnie też za radiem
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-06-2007, 00:16
krzypolo napisał/a:
w 1G jest za radiem potwierdzam :)
Krok po kroku:
1. ODŁĄCZ AKUMULATOR !!!!!!
2. Wymontuj radio-zobaczysz ECU !!!
3. Wypnij wtyczkę od ECU
4. Odkręć śróby mocując ECU
I już go masz
Z montarzem jak Ci lepiej, tylko pamiętaj DOPIERO NA KOŃCU PODPINASZ AKUMULATOR. Wszelkie czynności przy ECU - BEZ NAPIĘCIA !!!
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
GOLDI
Wysłany: 17-06-2007, 15:39
walker? nie... drogie i nie sa warte tej ceny... lepiej NTK/NGK... lub denso
Takumi
  Wysłany: 17-06-2007, 18:21   radio jak zdjąć?
Zamieszczam fotki radia fabrycznego w moim misku.Jak wyjac? czy jakims kluczem?
tak zeby nic nie uszkodzic.Czy moze na jakis kod?elektronicznie?tzn kod o odpowiedniej częstotliwości i blokada puszcza?Jak myslicie jakiej firmy jest to radio?BLAUPUNKTA?No bardzo chciałbym dostac sie do ECU a bez radia ani rusz.Pomóżcie!Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-06-2007, 22:04
Takumi, radio jest przykręcone na dczterech śróbach niestety nie dam fotek bo już to przerobiłem, ale postraram się Ci przybliżyć jak sobie z tym poradzić. Razem z tą "półką pod radiem jest ramka naokoło radia, trzeba ją powoli wyciągnąć, jest na zatrzaskach. Później jak się już pozbędziesz ramki wraz z półką zobaczysz cztery śróby obok radia na śróbrokręt gwaizdkowy, odkręć je i wyciągniesz radio razem z blachami do których jest przykręcone, a za radizem masz EKU i postępujesz w/g w/w wskazówek.
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 19-06-2007, 07:14
witam
mam pytanie z innej beczki sorki że tak się tu wpakowałem ale radio w moim miśku nie jest w ogóle przykręcone i w związku z tym mam pytanko ma ktoś może te blachy do których przymocowane jest radio jeśli tak to bym kupił chyba że ktoś się podzieli informacją jak zainstalował u siebie radyjko
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-06-2007, 10:55
... poszukam tych blach jak znajde to dam Ci znać na PW, ja radio zamontowałem normalnie na półkieszeni jest OK ....
Adam 00302/KMM
Takumi
  Wysłany: 21-06-2007, 16:10
Dzieki Adaho twoje wskazowki były bardzo pomocne.niedługo zamieszcze zdjecie mojego ECU z 94r.jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!!!
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-06-2007, 23:22
Takumi napisał/a:
No problem, wystarczy kliknąć "POMÓGŁ" :)
Adam 00302/KMM
conti64
Wysłany: 21-07-2007, 20:09
Takumi napisał/a:
Co do
A ja już od ponad roku :!:
Edit----
W sobotę wymontowałem ECU aby sprawdzić stan kondensatorów. Po dokonaniu oględzin samych kondensatorów jaki płytki od spodu stwierdzam brak "wylanych" elementów oraz stan płytki jako bardzo dobry.
Z tego co zauważyłem to mam trzy kondensatory t.j. o jeden mniej niż to przedstawiał kolega Krzyżak. Widać jeden spieprzył mi już do Anglii :D
TommiCrazy
VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 24-07-2007, 01:46
podepne sie do rozmowy o ecu, bo mianowicie mam pytanko o wiázke ktora idzie z ecu do silnika i osprzetu, czy w eclipsie N/A jest taka sama jak w turbo czy wiázki sie czyms rózniá, z kolei pytanie numer dwa, wiazka z eclipsa turbo bedzie taka sama jak w galantach turbo/lancerach 1/2/3?
Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
conti64
Wysłany: 24-07-2007, 09:47
Aha, zdjęcia też zrobiłem ;)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 24-07-2007, 10:07
TommiCrazy, napewno kompy są różne do Turbo i Nonturbo, co do wiązek nie mam pojęcia, napisz na PW do Seba-Dominika, on przerabiał temat.
conti64 napisał/a:
Masz nowszy model ECU, a co do wylanych kondziorów, ja wczoraj wymontowałem swoje ECU (też mam nowszy model), i też wyglądał super, stwierdziłem że wymienie kondziory zapobiegawczo. Po zaniesieniu do Serwisu RTV, koleś przelutował kondziory i okazało się że obydwa wylane od spodu, z wierzchu nie było widać, jeden tak paskudnie się wylał że przepalił ścieżkę. Koleś (z serwisu RTV) wymienił kondziory, naprawił ścieżkę i wzioł jedyne 50zł.
Adam 00302/KMM
