Przesunięty przez: mkm 16-08-2009, 15:14 |
Filtr stozkowy i maly tuning |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 17-06-2007, 17:49 Filtr stozkowy i maly tuning
Witam, postanowilem troche sie pobawic z moca mojego lancerka glxi `91 4g15
narazie pozbylem sie wkladu z katalizatora i wlasnie sie zastanawiam czy by nie zalozyc filtra stozkowego. Czy ktos sie zna jak to jest z tymi filtrami? Czy potrzeba odpowiedniego filtra pasujacego do silnika jak tak to na co zwracac uwage przy wyborze.
A dalej chetnie uslyszal bym jakies rady co jeszcze moglbym zmienic zeby podrasowac mojego miska.
Myslalem o wymianie swiec na jakies porzadniejsze i dalej sie zastanawiam.
Jesli ktos juz zalozyl taki temat to przepraszam ale nie moglem sie nic doszukac. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-06-2007, 18:15
| www.4g61t.org - tam jest to opisane krok po kroku. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pawel`85
Wysłany: 18-06-2007, 22:16
Dobra to ze w angielski jestem biegly za to w mechanice jestem zielony.
czy ktos jest na tyle cierpliwy zeby napisac mi jak zamontowac taki filtr?
co zrobic z przeplywomierzem i odnalazlem ze mam kolo filtra powietrza cos co po angielsku nazwali resonator i co w takim wypadku z tym zrobic.
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-06-2007, 23:33
w colcie/lancerze nie ma za dużo miejsca żeby wsadzić stożek, bo przepływomierz siedzi w filtrze, musiałbyś zrobić szczelna obudowę przepływomierza.
najlepiej by było zmienić kierunek trąby i ustawić cały garnek z przepływomierzem w środku jakoś tak żeby jeszcze można było z drugiej strony dokręcić filtr na jakimś adapterze. do tego dochodzi jakieś oddzielenie od reszty silnika (ciepło) i doprowadzenie zimnego powietrza (może wloty w błotniku za kierunkiem?)
wg mnie gra nie warta świeczki, choć efekt może być fajny
poszukaj na www.Coltmania.de tam chłopaki dawno pewnie już coś takiego zrobili |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt ASX
kamyk [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 00:04 strumienica + filtr =
| brak miejsca w tym modelu ... ale tak to powinno wygladac aby mialo wiekszy sens. Jak juz tun to tak jak sie nalezy ... ale to wszystko nie tak, szkoda sobie glowe zawracac ... |
Pawel`85
Wysłany: 19-06-2007, 01:24
a co z tym resonatorem? moge go sie pozbyc jaka on wogole pełni funkcje?
Bo jak bym mogl sie pozbyc to moglbym przesunac akumulator i zrobilo by sie wiecej miejsca np zeby doprowadzic stozek do blotnika i zrobic dolot powietrza przez takie plastikowe zaslepki ktore szczerze nie wiem po co nawet sa. moze opcjonalne halogeny nie wiem. |
tomusn
Wysłany: 19-06-2007, 01:28
| Pawel`85 napisał/a: | | a co z tym resonatorem? moge go sie pozbyc jaka on wogole pełni funkcje? |
a odłącz go i zobacz co będzie, tylko zaślep rurę.
prawdopodobnie rezonator niweluje zjawisko falowe (drgania) powietrza w dolocie, ale to wyjaśnia Ci mądrzejsi ode mnie.
jak masz zamiar i tak rzeźbić to go ustaw inaczej, żeby się zmieścił. |
Colt Colt Colt ASX
Pawel`85
Wysłany: 19-06-2007, 01:37
No walsnie wydaje mi sie ze nie jest on konieczny bo w tym samym manualu z ktorego wzialem ten rys. jest jeszcze opcja bez tego ustrojstwa.
Doszukalem sie ze wersja 1.5l sedam ma to ustrojstwo a wersja 1.5 hatchback nie ma ja na dolaczonym rysunku. |
tomusn
Wysłany: 19-06-2007, 09:48
| Pawel`85 napisał/a: | | Doszukalem sie ze wersja 1.5l sedam ma to ustrojstwo a wersja 1.5 hatchback nie ma ja na dolaczonym rysunku. |
może tak, ale nie sądzę żeby zależało to od budy, po prostu były modele z i bez.
naprawdę dobrze radzę, poszukaj w galeriach na www.coltmania.de lub na forum www.4g61t.org |
Colt Colt Colt ASX
Pawel`85
Wysłany: 20-06-2007, 22:06
No dobra naszukalem sie ile moglem i dowiedzialem sie ze seryjny dolot powietrza jest dosc pozadny wiec zdecydowalem sie tego nie ruszac tylko zamienic sam filtr na taki:
http://www.usautoparts.ne...ake_code=MI&x=1
firmy
co o tym sadzicie? |
