[Cari 1.6] centralny zamek |
Gulek [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 07:50 [Cari 1.6] centralny zamek
| Witam!! Mam problem z centralnym zamkiem, po zamknięciu auta z pilota lub z kluczyka w ciągu kilku lub kilkunastu minut wszystkie drzwi same się otwieraja!!! Aktualnie wyjąłem bezpiecznik od centralnego i zamykam recznie kazde drzwi ale ...musze to rozpracować i niewiem od czego zacząć???? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 09:04
pod lewy kolanem masz skrzynkę bezpiecznikowo przekaźnikową,
dobierz sie tam i upewnij się że wszystko dobrze styka...
tu masz schemat centralnego zamka:
http://www.mitsubishi-gra...ralnego+carisma
no to powodzenia w szukaniu przczyny
zapewne gdzieś słaby styk lub uwalony którys mechanizmów w drzwiach lub przekaźnik...
w chwili obecnej nic więcej nie przychodzi mi do głowy. |
Gulek [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2007, 09:34
| dzięki...po pracy zabiore się do szukania...niepokoi mnie tez,że tuż przed zajściem przepalił mi się bezpiecznik odpowiedzialny za wycieraczki ...wymieniłem i jest ok...i wtedy zaczął wariowac centralny..może miec to jakiś logiczny ciąg? |
lukaszshaq34 [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2007, 20:17
Ja mam podobny problem tylko ze u mnie sie Cari zamyka czasami samoczynnie...
I nie działa centralny zamykany z kluczyka ani z tego przycisku koło szyb...
z pilota działa wszystko dobrze ale jaka moze być tego przyczyna ze tak jest??
Pozdrawiam |
CichyTom [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2007, 22:16
| a nie chodzi o ten mechanizm, który sprawia, że po zamknięciu auta z zewnątrz i ponownym otwarciu z pilota, ale nie otwieraniu drzwi, uruchamia się samoczynnie po kilkunastu sekundach autozamykanie? |
Gulek [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 08:37
Ja przy swojej miśce mam tak ze gdy zamkne centralny i potem otworze --bez otwierania drzwi to po 30 sekundach sam ponownie się zamknie...to jest zabezpieczenie przeciw niechcacemu otwarciu, np. gdy naciśnie sie przypadkowo bez wiedzy przycisk w pilocie. Ale wracajac do głownego problemu to posprawdzałem wsio i nic nie znalazłem.....tzn. moja kontrola ograniczyła się do sprawdzenia bezpieczników i przekazników i sprawdziłem tez mechanizmy siłowników...wygląda wszystko jak nalezy...a problem jest nadal.....hmmm?
[ Dodano: 05-07-2007, 09:20 ]
Wyjasniło sie!!! Pojechałem w koncu do elektryka i okazało się że tam gdzie kabelki przechodza do pokrywy bagażnika, w tym gymowym rekawie, były ukruszone dwa druciki....po połączeniu, zlutowaniu. zaizolowaniu...wszystko wróciło do normy....zapłaciłem 30zł.....pozdrawiam |
