Przesunięty przez: roch_27 10-11-2007, 07:29		 |
			[E3x 88-92] kupiłem gala i się zaczeło |
		 temir [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-06-2007, 19:54   [E3x 88-92] kupiłem gala i się zaczeło
               | kupiłem galanta 2l 91rok glsi pierwsze co wymieniłem rozrząd olej tarcze i klocki glowica kapitalny remont i auto przestało gwizdać a tak mi się to podobało, wyciągał 240km/h teraz max 4k obroty to jest 180km/h silnik pracuje twardo najgorzej przy 2k obrotów co jest nie tak pali 13 l na 100km lekko licząc co jest? odpalał z kopnięcia teraz po kilku obrotach wału i gaśnie dopiero po kilku razach pracuje normalnie , znacie może kogoś z okolic Łodzi kto mógłby mi pomóc ? |
		 deejay
                  Auto: Rav4 Hybrid
                                			    Wysłany: 18-06-2007, 20:02   Galuś
               Sprawdz ustawienie paska rozrządu i ustawienie zapłonu { 5-7 stopni przy 800obr/min } bo tu chyba tkwi problem bo jak twardo chodzi to musi być żle ustawiony rozrząd     |
		 Rafal_Szczecin
                              			    Wysłany: 18-06-2007, 21:15
               | ja po kupieniu niby sprawdzonego juz egzemplarza ( 2 lata u jednego czlowieka -znajomego ) w niedlugim czasie od kupienia  zrobilem glowice ( pekla w 2 miejscach),wymienilem sprzeglo, wodziki dochodzace do skrzynii biegow ( nie ma zamiennikiw, a nowe po 1200 za szt ,a sa dwa wodziki ) ,wymienilem przednia szybe wraz ze zrobieniem podszybia,wymienilem sonde lambda bo palil jak smok ,wymienilem termostat, bo nie lapal temperatury ,przegub tez powiedzial papa do tego doszla regeneracja alternatora i rozrusznika i spawanie tlumika . gdy juz myslalem ze wszystko jest ok ,gal w piatek znow sie pogniewal i wychodzi na to ze szukac bede nowej skrzynii biegow ( padl mechanizm roznicowy ) . i najgorsze jeszcze jest to ze zaczyna go zjadac powoli ruda ( zaczynam rozgladac sie za tylnia klapa i przednia maska ) , no chyba ze znow sie cos popsuje , to juz go chyba spale. |
		 temir [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12-07-2007, 18:00
               | rozrząd sprawdzony wszystko na punktach i ciągle to samo mechanik się poddał |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 12-07-2007, 20:40
               | to sprawdzcie zaplon. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
		 temir [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-07-2007, 18:36
               | zapłon 7 stopni przy 800 obr nie pomaga jeszcze myślę o poduszce |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 14:19
               | Sprawdzcie luzy zaworowe. |
