czujnik temp. chlodziwa
piorek
Wysłany: 23-12-2005, 15:35   czujnik temp. chlodziwa
Hej
Jakie przyjmuje wartosci rezystacji czujnik temp. silnika, sprawny czujnik
- na zimnym silniku powiedzmy ok 0stopni
- na goracym
Czy pasuje do mojego colta od innych mitsubishi? Orientujecie sie co do kosztow?
Mam taki problem ze jest non stop na ssaniu, a po odlaczeniu wtyczki spadaja obroty do normalnych
niestety wyszukiwarka MKp nei dziala :/ tam chyba otym bylo :|
Wysłany: 23-12-2005, 16:22   Re: czujnik temp. chlodziwa
piorek napisał/a:
- na goracym
- ok. 3-5 kOm
- ok. 300 Om
friendly admin
Wysłany: 23-12-2005, 16:24
Temperatura [st.C] => Odczyt [kOhm]
0 =>5.9
20 =>2.5
40 =>1.7
80 =>0.3
Hehe Krzyzak byl szybszy, bo odpalilem serwisowke ;)
piorek
Wysłany: 23-12-2005, 16:35
Hmm to dziwne bo przeciez po zdjeiu wtyczki jest nieskonczonosc a wtedy normalnie obrot sa ok 800.. chyba ze wedy ecu glupieje
dzieki!
friendly admin
Wysłany: 23-12-2005, 16:42
ECU wykrywa w tym momencie otwarty obwod i steruje tak jak dla rozgrzanego sinika
piorek
Wysłany: 23-12-2005, 20:07
Ok.. w takim razie chyba zalicza moj czujnik pad.. bo akurat jak mierzylem mial 320Ohm ale obroty ladnie sie utrzymywaly. Niestety nie mialem miernika gdy byla kaszana..
Trzeba bedzie poszukac nowki po swietach
pozdrawiam!
