czujnik temp. chlodziwa |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2005, 15:35 czujnik temp. chlodziwa
Hej
Jakie przyjmuje wartosci rezystacji czujnik temp. silnika, sprawny czujnik
- na zimnym silniku powiedzmy ok 0stopni
- na goracym
Czy pasuje do mojego colta od innych mitsubishi? Orientujecie sie co do kosztow?
Mam taki problem ze jest non stop na ssaniu, a po odlaczeniu wtyczki spadaja obroty do normalnych
niestety wyszukiwarka MKp nei dziala :/ tam chyba otym bylo |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24625 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-12-2005, 16:22 Re: czujnik temp. chlodziwa
| piorek napisał/a: |
- na goracym |
- ok. 3-5 kOm
- ok. 300 Om |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 23-12-2005, 16:24
Temperatura [st.C] => Odczyt [kOhm]
0 =>5.9
20 =>2.5
40 =>1.7
80 =>0.3
Hehe Krzyzak byl szybszy, bo odpalilem serwisowke |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piorek [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2005, 16:35
Hmm to dziwne bo przeciez po zdjeiu wtyczki jest nieskonczonosc a wtedy normalnie obrot sa ok 800.. chyba ze wedy ecu glupieje
dzieki! |
Bartek
Wysłany: 23-12-2005, 16:42
| ECU wykrywa w tym momencie otwarty obwod i steruje tak jak dla rozgrzanego sinika |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piorek [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2005, 20:07
Ok.. w takim razie chyba zalicza moj czujnik pad.. bo akurat jak mierzylem mial 320Ohm ale obroty ladnie sie utrzymywaly. Niestety nie mialem miernika gdy byla kaszana..
Trzeba bedzie poszukac nowki po swietach
pozdrawiam! |
