kontrolka oleju |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 19:38 kontrolka oleju
witam
w jaki sposób dostać sie do żarówki od oleju zgasła i nie świeci
Galant 1991 sedan
pozdrawiam |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-06-2007, 20:02 kontrolka
to wcale nie musi byc wina żarówki ja taki sam objaw miałem i był to walniety czujnik oleju koszt nowego to ok.15 zł |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 20:04 kontrolka oleju
dzięki
a gdzie przy silniku moge go znaleź jaki jest do niego dostęp |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-06-2007, 20:10 kontrolka
Znajduje sie on dokładnie pod alternatorem oczywiście jak masz silnik 1.8 lub 2.0 w bęzynie i przychodzi do niego jeden przewód i przy okazji sprawdz tego "krokodylka " co wchodzi do czujnika może być zaśniedziały i też nie będzie kontrolki , sam czujnik przykręcany jest na klucz 22 lub 24 już nie pamietam Powodzenia |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 20:11 kontrolka oleju
dzieki jutro sprawdze |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
niwi [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 20:49 kontrolka oleju
sprawdziłem po zwarciu kabelka do masy świeci czyli to czujnik dzięki wielkie |
