		[Cari 1.9TD] dziwny przewód |
		 daro.do [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 08:26   [Cari 1.9TD] dziwny przewód
               | może wiecie co to za dziwny żółty przewód znajduje się pod siedzeniem pasażera? |
		 luk_szc
         Mitsumaniak mitsumaniak
                  Auto: Carisma GDI  '99 EXE
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 08:31
               Jak masz poduszki w fotelach - to ten kabelek jest od niej .
Poduszka w fotelu objawia się naszywką na bocznej stronie od strony drzwi    |
				_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki  QR-Code:
		 daro.do [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 08:38
               | nie poduszek nie mam, ale może jest to przewód do podłączenia czegoś takiego(opcja) |
		 luk_szc
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 09:00
               Bywają jeszcze kable od podgrzewanych foteli ale nie jest to jeden żółty kabelek.
Może jednak jesteś nieświadomym posiadaczem poduszek w fotelach - już jednego kolegę spotkałem , który miał poduszki w fotelach a na samych fotelach miał zaciągnięte pokrowce    Nie wiem jaka byłaby sprawność poduszek    |
		 daro.do [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 11:22
               | nie nie ten przewód nie jest do niczego podłączony |
		 stanik
                  Auto: Volvo S60 2.4i
                  Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 11:30
               a może to wymysł poprzedniego właściciela (jeśli jesteś drugim lub dalej...)? Bo normalnie wszystkie kabalki są w miarę zgrabnie pochowane i nic sie nie przewraca pod fotelami... także myślę fotka by tu dużo wyjaśniła, bo tak to możemy jeszcze długo zgadywać
Pozdrawiam |
				_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
		 daro.do [Usunięty]
		 loidd
         Mitsumaniak KMM
                  Auto: carisma 1,9 TD
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
                              			    Wysłany: 21-06-2007, 16:53   Re: dziwny przewód
                	  | daro.do napisał/a: | 	 		  | może wiecie co to za dziwny żółty przewód znajduje się pod siedzeniem pasażera? |
Wyprowadzona instalacja poduszki bocznej. |
		 daro.do [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-06-2007, 10:56
               | dzięki-wszystko jasne. |
