gdzie jest bezpiecznik od radia i zegara w misku 2G |
micheal23 [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 10:25 gdzie jest bezpiecznik od radia i zegara w misku 2G
wie ktos gdzie znajdze bezpiecznik od radia,kotrolki drzwi,zegara,i podswitlenia nog???
bo zrobilem zwarcie przy zaroweczkach i nie dziala nic z tego co w/w!!
pod kierownica nie moge znalesc przy silniku tesh! pomozcie |
Ryfi [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 17:31
| zle patrzyles, zarowno od radia (radio) jak i podswietlenie wnetrza(room lamp) znajduje sie pod maska,sa to bezpieczniki 10A w dolnym lewym rogu puszki, obok siebie |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 21:30
o .o a ja w 420a ma po prawej stronie w prawym gornym o ile sobie dobrze przypominam i tez mam razem kolo siebie moze 420a mialy puszcze do gory nogami ?
swoja Droga witaj Ryfi |
Ryfi [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2007, 22:41
a no wlasnie zapomnialem dodac ze sprawdzalem to na silniku 4g63t
siemasz Goldi , tu jakos spokojniej |
Wysłany: 24-06-2007, 14:49
| nie działa dalej!!! a jest jakie przekaznik ktory jest odpowiedzialny za to??albo jakis inny bezpiecznik?? |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 15:50
| co nie dziala dokladnie?? wszystko czy radio? sprawdz bezpiecnzik w radiu... jak cos kombinwoales w obwodzie elektrycznym to mozesz miec non stop zwarcie i non stop bedzie Ci bezpiecznik palic... zwroc uwage na te elementy |
Wysłany: 24-06-2007, 16:31
| znalazłem był to bezpiczniek pod maska po lewej stronie ,kolor zółty-dwa bezpieczniki!!ale dzieki za wszystko |
